Choix Blank
Dilan35
Choix Blank
Message par Dilan35 »
J'ai un pote qui m'a demandé de lui monter une canne. Je cherche donc un blank qui correspond à ses attentes.
Il veut une canne spinning d'environ 2.05 à 2.15m pour la pêche du Brochet avec des leurres "moyens". En puissance il veut au moins 10g en puissance basse et le plus possible en haute (40 - 50 voir plus si ce blank existe). En terme d'action, il va principalement pêcher avec des LS donc une action type moderate fast ou fast (mais assez rapide) me semble bien car il va exeptionnelement utiliser d'autres leurres.
Il m'a donné un budget global de 150€ max donc je pense qu'un blank à 80€ serait l'idéal pour rentrer dans les clous ?
J'attend vos retour, questions, conseils !!
Merci !
Re: Choix Blank
le blank qui vient de suite à l'esprit : mhx SJ843
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 05755.html
Re: Choix Blank
Dilan35
Re: Choix Blank
Merci pour vos retour.
Je me pose une question, je souhaite mettre un PM Skeleton sur cette canne. Je vois qu'il existe des tailles (16 ou 17). A quoi ça correspond ? Qu'est ce qu'il faut que je prenne ?
Re: Choix Blank
c'est la diamétre intérieur des tubes du PM
un taille 16 suffira pour ce black, pour le shim qui se met à l'intérieur , le taille 16 à un poil de jeu, soit tu bourre de colle, soit tu prends un shim en taille 17 que tu reponce légérement ;)
