Pêche du bar du bord
yohan49
Message par yohan49 »
Je suis nouveau sur le forum, je viens de vous découvrir au salon de la pêche à Nantes, et je dois dire que faire sa propre canne me tente beaucoup, surtout après avoir acheté pas mal de marques differentes et toujours un peu déçu.
Alors voila je débute et je vais avoir besoin de votre aide si possible...
Concrètement, je cherche le meilleur blank pour pêcher le bar du bord, principalement au LS de 5 a 15gr mais aussi au leurre de surface maxi 20gr.
Je pense que du bord il me faut mini 2m40, par conséquent plutôt en 2 brins je suppose?qu'en pensé vous?
Merci d'avance
Re: Pêche du bar du bord
Ouelcome !!
D'autres plus spécialisés seront plus précis que moi pour te conseiller, mais en 240 il y a encore des monobrins si tu préfères cette approche, sinon, deux brins effectivement.
Pour la longueur, çà va dépendre de tes gouts, mais aussi de tes spots et de ta pêche. Si la distance est cruciale (côté relativement plate fond relativement faible) alors un peu plus de longueur peut être un avantage, et inversement si tu as du jus tout de suite ou des côtes plus hautes.
Le poids LS que tu donnes, c'est TP seule ou TP+Leurre ?
Budget pour le blank ?
yohan49
Oui j ai oublié de préciser, c'est 5 a 15gr en TP, je pêche beaucoup sur noirmoutier, plutôt des plateaux rocheux, plage c est pour ca que je cherche une bonne lanceuse pour aller chercher loin au LS ou en surface sur les plateaux.. j aime bien les cannes action de pointe assez prononcée...mais pas une trique pour autant...lol
Je parlais de 2 brins car question pratique pour le transport, mais sûrement plus difficile à réaliser?
Pour le budget je comptais entre 150 et 250 pour le blank. ..
Yama
Message par Yama »
Pour une utilisation similaire j'ai monté le 805 HM de NFC mais c'est un monobrin en 2,43m. Par contre ça passe bien même dans une petite voiture.
yohan49
:blank Pêche du bar du bord
Merci yama pour ton aide,
En effet j avais repéré ce blank et je voulais savoir si quelqu' un connaissait le tr86 seabass en 2m59 8-28gr? C est vraiment pas évident de se lancer dans sa 1ere fabrication...
C est sur il est nettement moins cher que le 805hm, mais y a t il une grosse différence notamment au niveau du lancé?ou autre
Encore merci pour votre aide..
Je connais un peu le coin (de l'autre côté de la baie, mes parents sont à La Bernerie), il faut lancer loin, mais animer aussi et un peu plus de longueur (250-280) me parait pas mal.
J'ai le 805, mais pour mes gouts à moi, c'est trop court pour cet usage, perso j'irais plus sur 260-270.
Le TR86 me fait de l'oeil pour l'Aspe. J'ai beaucoup aimé ce blank que j'ai découvert au salon de Nantes. Fin et assez léger, mais assez velu du talon avec une pointe joueuse. Cette famille de blak a été développée pour cet usage, donc pas trop de soucis à avoir...
Il n'y a pas beaucoup de retours dessus, il semble qu'il soit assez bien coté par le constructeur, donc çà doit coller à ta demande, mais je l'ayant pas (encore) monté, je ne saurai être catégorique.
Un autre blank qui pourra le faire c'est le XST 2025 chez Rainshadow. Il est un peu moins raide du talon, donc une action plus progressive, et il sera un chouillat plus puissant au lancé par contre et un peu plus long.
yohan49
J'ai bien envie de me laisser tenter par la tr86,
Par contre il faudra la faire en 2 brins, notamment pour le transport...
Pourrais tu me guider un peu, en ce qui concerne les anneaux et autres petits conseils pour ce blank....notamment si je dois faire 2 brins? Pas trop compliqué ?
Encore merci
pour avoir joué avec le même blank à Nantes, je confirme les impressions de Phil : ça devrait très bien le faire.
et la bonne nouvelle du jour : le tr86 est en deux brins.
les seules différences avec un monbrin sont : a. tu cherches le sens naturel de travail de chaque brin, tu marques, puis tu assembles en alignant les marques et tu traites l'ensemble comme un monobrin ; b. tu dois ligaturer l'emmanchement femelle sur une longueur d'1.5 x le diam du blank à cet endroit.
c'est tout ;)
yohan49
Et bien ce sera la tr 86... :D
Vraiment merci à vous pour votre aide..
YTO
Message par YTO »
Salut,
Il ne faut pas oublier la RX8XSTX1085 .Elle est légère ,excellente lanceuse, tactile, parait souple au premier lancer mais est suffisamment autoritaire quand il le faut, et elle a vu du poisson et du beau.Aussi agréable au leurre souple qu'au leurre de surface, moins au casting jig qu'elle satelliseJe pêche beaucoup de la côte, rochers ou plage .Le connais bien la 805 HM mais je la trouve un peu courte ,et elle est très différente dans son comportement,mon frère possède les 2 et pêche plus avec ma 805 actuellement mais a fait énormément de beaux poissons avec les 2 modèles.
Désolé de semer le doute.
