Blank bec casting
Blank bec casting
Je rentre tout juste du bord de l’eau où j’ai eu la désagréable surprise de casser mon blank Phenix K2 715H
Au moment de le mettre en compression le blank à pété à 40cm du porte moulinet... Trop deg...
Donc voilà, je me trouve à devoir remplacer ce blank, heureusement j’ai récupéré le scion, donc j’ai encore mes anneaux.
Je pense me diriger vers les blanks Delta qui correspondent visiblement parfaitement à ma pêche.
Recherche du brochet avec des jerk minnow de 10 à 13cm, spinners et shad en Texan et sur TP.
La seule vraie question, SJ 706 ou MB 706?
Quelle différence entre les deux et les deux sont-ils adaptés à du casting?
Re: Blank bec casting
Perso je dirais SJ car plus polyvalent et plus rond pour le spinner .
Je viens de monter la 706 delta pour un pote avec le même programme que toi et si l’aspect spirale à un peu décontenancé son proprio, la partie légèreté et réaction du blank l’a plus que conqui .
Une sacrée série de chez nfc ces delta !
- byron722
La serie MB a egalement plus de muscle dans le talon que les SJ donc a choisir en fonction de l encombrement des milieux pechés...
J'irais plus sur le SJ, un peu de rondeur de fait pas de mal pour ce type de programme
Oui en montage casting, je partirai plus sur le SJ, comme le dis Greg, un peu plus polyvalent , et c’est un blank super en casting.
Byron, j’ai pas constaté ça, justement, sur les séries 705, j’avais même l’impression de l’inverse, je suis plus serein à tirer comme un âne avec le SJ 705 IM qu’avec le MB 705 HM , peut-être le fait que ça soit du IM.
Je pense aussi que l’IM est pour quelque chose . C’est vraiment costaud ce mélange de fibre et preg.Flobaud44 a écrit : Byron, j’ai pas constaté ça, justement, sur les séries 705, j’avais même l’impression de l’inverse, je suis plus serein à tirer comme un âne avec le SJ 705 IM qu’avec le MB 705 HM , peut-être le fait que ça soit du IM.
Je trouve les HM aussi plus « fragile » et beaucoup plus raide . Pour moi MBxxxHM c’est vraiment typé gratte . J’ai du mal à pêcher autrement avec ce type de blank .
Par contre le IM est hyper polyvalent .
Les delta sont vraiment léger et rond . Sur ce type de blank je dirais que les premiers retours semblent nous donner MB gratte et sj polyvalence LD et LS.
Avoir sur la durée et selon les futurs retex.
- byron722
Je parlais plus de la serie MB en general et a puissance equivalente (ce qui n est pas le cas de ces 2 modeles). Il y a des MB en IM aussi
Premièrement, merci pour ces réactions rapides et ces conseils éclairés.
Secondement, whaouh, ils font vraiment l’unanimité ces deltas! Je ne pensais pas avoir autant de réponses aussi vite.
Apparemment c’est les blanks que tout le monde monte... Bon signe.
Finalement, j’ai juste une tout petite crainte sur des jerks, type baby buster ou pointer 120: l’action de pointe relative suffit à les désaxer?
Bien à vous.
Bien à vous.
Pour moi, ça le fait avec la série SJ
