Projet canne casting
Rod-val21
Message par Rod-val21 »
Bonjour , je souhaiterais être éclairé de vos lumières pour m’aider à choisir le blank de ma futur canne.
Avant toutes choses je me lance dans le rodbuilding mais je me sent tout à fais capable pour donner naissance à ce projet !
-Pour les souhaits par rapport à cette canne , je voudrais qu’elle soit dotée d’une puissance de 15-80 gr ou 20-80/90 gr ( dans l’idée je voudrais avoir une canne qui reste sensible et non un manche de pioche )
-Pour la longueur du blank un minimum de 2m13 me semble être bien étant donné que je pêche du bord
-une monobrin pour avoir le maximum de résonance
-je souhaite la monter en spirale ( vue en tuto sur la chaine YouTube)
-utilisation ( spinnerbait, crank, LS, PN) un maximum de polyvalence donc j’attend vos avis pour l’action du blank!
Si il manque des précisions n’hésitez pas !
Merci par avance :)
Re: Projet canne casting
Ouelcome !!
Budget ?
Sinon, çà sent très for MB709 cherz NFC ;)
c'est ce que je pensais ;)
au fait bienvenu sur le forum :D
Rod-val21
Merci :)
Carrément...
Les gars ont été plus rapide!! :D :D
Bienvenue sur le fofo!
Rod-val21
Il vaut mieux privilégier un blank HM ??
Ca dépend de tes priorités.
HM = plus léger, plus sensible. Mais d'action plus sèche.
IM = un peu plus lourd, un peu moins sensible, action un peu plus progressive, donc un peu plus polyvalent.
Attention : même si "moins sensible" l'iM reste beaucoup plus sensible que n'importe quelle canne du commerce, même de grande marque. C'est juste que le HM sur ce plan, c'est "hors normes".
En gros, le HM serait un peu plus à l'aise sur le bas de la tranche de poids et sera un peu plus sec, donc plus à l'aise en gratte. Le IM sera plus tolérant en haut de tranche de poids et gèrera un peu mieux les leurres qui tirent.
Perso, j'irais sur l'IM dans ton cas. Je l'ai monté il y a peu pour un copain pour le même programme, il ne le lâche plus...
Si l'IM est hors budget, onpeut regarder du côté des Delta (NFC toujours) ou d'autres options, d'où ma demande sur ton budget ;)
Rod-val21
Merci c’est gentil :)
En fait je recherche plus exactement un blank dans les puissances écrites au dessus ,
Avec une capacité à me transmettre ce qu’il se passe au fonc quand je pêche au Leurre souple et pouvoir prendre un spinner ou un crank si j’en ai envie sans que cela ne tire trop sur la canne.
Une bonne canne polyvalente mais très sensible et très résonante
Rod-val21
Je n’ai pas de budget pré définit car j’en veux une canne qui pour moi sera exceptionnelle
MB-709-IM alors.
C'est officiellement une 20-60 mais elle prend 70 sans soucis et mon pote lance 15Grs sur la lune (il n'en revient pas des distances de lancé...).
Un HM sur du crank ou du spinner (et même du shad en linéaire) c'est donner de la confiture aux cochons (et c'est pas agréable en main).
Pour sensibilité/résonnance, pas d'inquiétude... ;)
Après; si tu as envie de claquer des sous et te prendre le blank de l'espace, monte le HM, mais il sera un peu moins polyvalent et moins à l'aise sur spinner et leurres qui tirent. A toi de voir ;)
