Blank NFC Delta swimbait
Publié : 05 juin 2018 07:32
par JereCo
Bonjour à tous, je viens vous solliciter pour une information particulière. Bien que les blanks Delta de chez NFC soient tous neufs et tous nouveaux, j'aurais aimé avoir un petit avis concernant les références SW764-1 DELTA et SW765-1 DELTA.
Le but du montage sera de pêcher principalement le brochet au gros leurres "légers" type ILLEX DUNKLE 7" - 19.5CM - 62 grammes ou DEXTER SHAD - 20CM - 70 grammes pour les plus connus. Je me serais dirigé tout simplement vers le 764 mais cependant je m'apperçois que celui-ci est donné initialement pour 3/8-1 ¼ et une ligne de 10-20lbs avec une puissance constatée de 40-120grs tout de même, 1 ¼ pour 120 grs ? c'est enorme comme différence constructeur
Donc au cas ou, si quelqu'un avait un petit retour ou avis sur ces références, je serais très très gourmand d'informations, 764 ou 765 ???
Bon montage à vous et à bientôt.
Re: Blank NFC Delta swimbait
Publié : 05 juin 2018 13:43
par lesfilmu
Le blank qui ira en Delta, c'est le MB767, les SW sont plus puissants car prévus pour la mer (Salt Water).
Publié : 05 juin 2018 20:22
par JereCo
Ok, en scrutant le forum j'ai trouvé un retour effectivement assez intéressant sur cette référence. Pour le coup vaut-il mieux partir sur des puissances constructeur pour en déduire un tunnel de 5 ou il est préférable de monter d'un crans avec du 5.5 et vu mon utilisation je pense qu'il serait peut être intéressant de passer en 5.5 pour le passage du fluoro...
Enfin des conseils de PRO valent mieux que des idées de débutant.
Publié : 05 juin 2018 20:24
par JereCo
J'ai oublié de préciser que je voulais effectuer un montage casting spirale.
Publié : 05 juin 2018 20:42
par lesfilmu
Quelle taille de tresse ? Quelle taille de tête de ligne fluoro ? Quel noeud ?
Les tailles d'anneaux pour l'eau douce dépendent essentiellement des nœuds et tailles de ligne, pas forcément de la puissance du blank
Publié : 13 juin 2018 20:34
par JereCo
Après quelques soucis de santé me voila de nouveau afin d'être rassuré.
Ma tresse sera certainement du 25/100, tête en fluoro de 30/100 et une pointe en 80/100. Je me suis donc dirigé vers le pack d'anneau +30lbs avec un tunnel en 8.
Par contre en épluchant le site j'ai également trouvé une référence de chez RAINSHADOW, la REVFS76-MH (30-110g) plus puissance que la NFC MB 767 je l'accorde (20-70g) mais peut être plus à l'aise sur sa plage haute. Je m'explique, la canne sera dédiée à des leurres de 30gr à 60gr la grande partie du temps, cependant un Dexter shad 47gr + Tp de 30-40gr (80-90gr) pour aller chercher profond me parait peut être sur-coté pour la NFC (malgré le commentaire de Ed sur le site) ?
Ne vais-je pas avoir la sensation d'une canne saturée lors des phases de lancer-ramené avec 80-90gr au cul dans 10m eau à 30m du bateau ?
De même la RAINSHADOW étant en RX7, ne tirerait-elle pas mieux son épingle du jeu en therme de "sensibilité" face à une fibre haut module même si ce point de "sensibilité" dépend également de plusieurs facteur.
Cordialement
Publié : 13 juin 2018 21:14
par lesfilmu
Pour tes infos de ligne, tu peux monter en KW 8-7-6 pour la rotation et tunnel en KT6, ca sera nickel.
Je n'ai pas monté le 767 encore, mais en jetant un oeuil au comparateur, il est très proche du 739-IM, qui pend environ 80Grs, ce que confirme le retour de Ed.
90-100Grs risque donc d'être un peu beaucoup.
Le REV 76 MH est dans mon fagot depuis longtemps, sous son ancien nom, IFS 904, clic ma signature pour le montage (puis remontage) et le rex. C'est un blank qui ne m'a jamais transcandé car son action est assez "standard" mais dont je ne me lasse pas... il fait un super job dans tout ce que je lui demande et je pense que c'est le meilleur lanceur de mon fagot "normal". En espagne le mois dernier pour pêcher les chasse de broc du bord, je lançais au moins 20m plus loin que les copains... Côté sensibilité, pas d'inquiétude, lis mon rex, tu verras qu'au début je ferrais les racines
Si la plage 90Grs est exceptionnelle et s’accommode d'un lancé en souplesse, le 767 ou le 739-IM feront le job. Si c'est un usage fréquent ou s'il faut rentrer un peu dedans, alors le 76MH est tout indiqué. Sa plage basse pour bien se charger c'est une trentaine de grammes. 110Grs est la plage haute "sans arrière pensée" une dizaine de plus en souplesse.
