Page 1 sur 5
hésitation entre 62 et 68 mx pour la verticale
Publié : 09 août 2018 15:09
par Marc67
Salut à tous
Ayant commencé par un mb 705 hm, et que depuis mes autres cannes sont passées du statut de bien à pas bien, trop lourde etc. Me voilà bien obligé d'en monter une deuxième ( parce qu'une ça ne fait pas un fagot).
Je vais l'utiliser principalement pour de la verticale en barque ( à moins que ça me fasse comme avec le 705 et que je l'utilise pour d'autres pêches que celle prévue au départ)
En tout cas en verticale je péche en gravière entre 5 et 25 m de fond avec des TP 5,7,10,14 et 17 gr exceptionnellement 25 voir 30 en fonction des conditions et ls 3, 4, 5 et 6 pouces (finesse et shad).
Du coup il me faut votre avis soit un immws 62 MX ou un immws 68 mxf ( si j'ai bien ciblé).
Et ensuite j'hésite soit casting spirale soit spining.
(Sachant que j'ai déjà essayé le casting et que je n'ai pas accroché ( mais bon c'était un combo bas de gamme).
D'avance merci pour vos conseils
Re: hésitation entre 62 et 68 mx pour la verticale
Publié : 09 août 2018 15:40
par alteclansing49
Ah pas évident. Lorsque je regarde tes TP et tes leurres, je me dis qu’il te faut les deux! Perso, 80% de ton programme passe sur le 62MX qui sera très bien jusqu’à TP de 15/17gr + LS de 5 ou 6 pouces. Ensuite, je passe sur le 68MX car je n’aime pas qd le poids du leurre pompe sur le scion.
Ensuite, spinning ou casting spirale : le premier t’offrira plus de sensibilité quand le casting t’offrira plus de confort, de facilités pour suivre le fond.
Publié : 09 août 2018 15:56
par lesfilmu
Pareil que stef, la plage haute confortable avec le 62MX c'est 18Grs de TP+LS 4-5" voir un peu plus en finesse.
Mais comme tu as déjà le 705 qui sera çà très bien sur les TP plus lourdes (ou le 665 qui le fera encore mieux pour un prochain projet
), je pense que le 62MX est ta cible.
Idem aussi pour casting/spinning
Publié : 09 août 2018 16:58
par Marc67
C'est exactement ce que je pensait, d'autan plus que le 705 sera dans la barque
. J'avais déjà mis le 62 dans le panier.
Je crois que vais partir sur du spining quand même. Je vais sans doute l'équiper avec un daiwa-fuego-lt-2000-d.
Par contre les poignées en carbone me font de l'œil mais j'hésite.
Publié : 09 août 2018 17:57
par lesfilmu
Y'a pas de mal à se faire du bien (poignée)
Pour le montage, je pense qu'un truc assez extrême, avec un KL12 assez proche du moulinet, genre 40cm puis un KL en 5,5 et ton tunnel en taille qui va bien avec ta tête de ligne, çà doit donner un truc assez génial... le petit flex de la pointe couplé à un gros travail sur le talon, çà devrait dégommer des mâchoires de sandres
Publié : 09 août 2018 21:29
par Marc67
Pour les anneaux je suis également à la ramasse. Quelle type mettre alco ou mieux et quel est le gain avec par exemple du torzite. Tu me propose de commencer avec un kl12 à 40 cm du moulinet alors que le pack d'anneaux commence avec un 20. Je suppose que c'est pour gagner du poids, mais là je suis un peu perdu
. Peux tu préciser sachant que je pense mettre de la tresse de 10 centièmes et du fluoro de 22 ou 24.
Publié : 09 août 2018 22:21
par magic
Je suis d'ac avec alteclansing49
j'utilise mes 62Mx en verti jusqu'à tp 20gr +shad 5" (fond de 6 à 14m) mais l'hiver avec animation lente ça commence a faire un poil lourd
sur du linéaire le cœur de cible est tp 5gr/7gr +shad 3/4"
Publié : 09 août 2018 23:24
par alteclansing49
Marc67 a écrit :Pour les anneaux je suis également à la ramasse. Quelle type mettre alco ou mieux et quel est le gain avec par exemple du torzite. Tu me propose de commencer avec un kl12 à 40 cm du moulinet alors que le pack d'anneaux commence avec un 20. Je suppose que c'est pour gagner du poids, mais là je suis un peu perdu
L'alconite suffit amplement pour ton usage. Si tu passes sur du Torzite, tu vas gagner en poids sur le scion, là où c'est le plus important. Ensuite, ce que propose Lesfilmu c'est de se passer d'un KLH 20 comme stripper (le premier anneau) pour mettre un anneau plus bas, plus petit, tu va encore gagner du poids. Ta canne etant destinée à la verticale, on peut se permettre ce genre de réduction pour au final, avoir une bete de course pour la verticale. L'idée est de faire une spé comme ça :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... li%C3%A8re
Publié : 10 août 2018 06:29
par Marc67
Ok c'est plus clair et ça me plait bien. J'ai bien envie d'essayer de me faire une petite bombe ultra ligth.
Le blanc c'est validé ce sera le 62, il est dans le panier. Peux tu m'indiquer quelles anneaux je mets au panier pour une spe
Comme indiquer plus tôt.
Publié : 10 août 2018 07:06
par Marc67
Niveau look je vais copier ta 62l optimisée. Ça colle parfaitement avec le look de mon 705.
