sandre du bord
alban25
sandre du bord
Message par alban25 »
Certains amis pêcheurs du coin ont vu que je montais mes cannes du coup je fais des envieux (enfin je crois ;) ) je leur ai donc fait caresser du carbon hm de chez nfc résultat : ils m'ont assuré qu'ils n'avaient jamais eu pareille gaule :mrgreen: (j'aurais ptet pas du dire ça)
Bref du coup je dois monter des cannes pour eux (merde alors... :roll: :D )
Son cdc me bloque un peu par contre:
sandre du bord,
5-15g de leurre souple et tp donc bien fast aussi
2m40 minimum pour 150e de budget all in :?
dur dur
je pensais :
Blanks REVS76ML-SB en priorité que je rallongerais..
ou
Blanks HS 790-1 DELTA ? (difficile de rentrer dans le budget après)
ou i don't know and you?!
j'attends vos réponses avec impatience
merci les gars ;)
Proverbe albano-chinois
gilles34
Re: sandre du bord
Message par gilles34 »
Tu as celui-ci qui correspond à ton CDC mais pas de retours encore sur les blanks Ste Croix, du moins sur celui là.
Le delta que tu cites à l'air vraiment pas mal aussi
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 80mlf.html
alban25
Re: sandre du bord
Ouaip, le budget m'inquiète par contre :?
Thanh
Re: sandre du bord
Message par Thanh »
Les Delta devrait convenir.
je te déconseille de rallonger une REVS 76. Il faut l'utiliser tel quel.
Elle serait trop dénaturée.
alban25
Re: sandre du bord
Ah ok merci pour ces précisions ;) bah du coup a lui de voir soit il élargit le budget soit il raccourcit en longueur
alban25
Re: sandre du bord
Que pensez vous du RS REVS 90L-2SB?! En terme de grammage en constatée c'est du 5-15 alors que constructeur c'est 2-10, pareil pour l'action c'est plutot moderate ou fast?! voilà j'arrête de vous bassiner avec mes questions pourries :?
Re: sandre du bord
Pour ton programme, je te déconseille les REVS SB …
J'ai monté la 54UL, la 68UL et la 72UL et je ne trouve pas ça très sensible … Pour moi, c'est vraiment tourné leurre métallique et éventuellement souple linéaire … Mais ça manque de sensibilité. :|
