Choix entre 3 blanks
Je souhaite me lancer dans le montage de ma deuxième canne mais j'hésite entre trois blanks.
Je recherche un blank avec les caractéristiques suivantes :
- 2m10
- 80 % du temps au LS à gratter et en linéaire. LS de 3 à 5" (4" la plupart du temps) sur TP de 3 à 7g
- 20 % du temps au PN avec des leurres de maxi 12 cm (20 g)
- Sensible et résonnant (pour le LS)
- budget canne complète (frais de port inclus) : 250 €
Voici les 3 blanks que j'ai repéré :
- NFC MB 702 HM, celui qui, je pense, convient le mieux mais sera peut être limite avec un PN de 20 g
- NFC MB 705 IM, sûrement plus à l'aise avec un PN de 20 g mais moins raisonnant pour pécher au LS
- NFC MB 703 Delta, apparemment les deltas ont de bons retour mais j'imagine qu'il sera moins sensible et raisonnant qu'un HM
PS : le blank sera monté en spinning
- 2m10
Re: Choix entre 3 blanks
Pour le programme leurre souple le 702hm passera bien (c'est le même programme pour moi), même si je trouve que tp3g c'est le minimum dessus.
J'ai jamais trop tenté au pn mais ça devrait le faire
les deux autres blanks je ne les ai pas, mais je pense que le 705 sera trop puissant pour tp3g et leurre 3", ce qui l'ont te diront mieux que moi.
Je partirai sur le 702 perso ^^
Proverbe albano-chinois
Pareil, 702-HM c'est bon, le 705 sera trop puissant.
Le 703 Delta, je l'ai utilisé une heure, c'est un peu juste pour faire un retour, mais çà sonne pas mal et c'est très agréable en main. Ca doit coller aussi.
Regarde l'EFX 703 aussi, Magic te dira s'il prend ton combo le plus haut, mais même si c'est IM, il semble qu'il raisonne grave.
Magic a monté les deux (EFX 703 et 702 HM), il saura les positionner, attend qu'il passe
- loy15
Tu as un retour ici sur le 703 delta, il est top sur du LS, je ne l'ai pas testé sur du dur : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 5&start=60
Les autres banks je connais pas trop, attends effectivement Magic pour le 703IM.
Merci pour ces premiers retours
J'avais aussi pensé à l'EFX 703 au départ, mais j'ai déjà une canne en 2-8g et j'ai peur qu'elle fasse doublon...
Mais d'après ce que tu dis, elle est bien à partir de 7 g de TP (en tout cas d'un point de vue animation) ?
J'avais suivi ton topic et j'avais trouvé ton retour intéressant par rapport à mon programmeloy15 a écrit :Tu as un retour ici sur le 703 delta, il est top sur du LS, je ne l'ai pas testé sur du dur : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 5&start=60
Dernière modification par Adrien59 le 04 oct. 2018 19:41, modifié 1 fois.
- loy15
Elle charge au top à partir de 7gr de TP au lancé, c'est d'autant plus flagrant que je suis en casting. Avec 5gr ça pêche aussi, en spinning ça passera au poil pour le lancé, pour les animations et le ressenti du fond faut clairement être plus attentif mais tu sentiras les touches. En dessous de 5gr ce sera dur je pense.
Sur du PN j'ai jamais testé, si je sors ce week j'en passe dessus pour voir!
Dans mes souvenirs, l'efx 703 est plus un bon 5-15 réel que 2-8, mais ne l'ayant pas monté, je ne saurai être plus précis
- loy15
Oui l'EFX est un peu sous côté effectivement en plage haute.
MAAAAAGIIIIC COUUUCOUUUU !!
Descend de ton float et passe donner ton avis STP
- loy15
Il s'est fait gober par un silure!
