retour sur SB 781-3CG
Publié : 13 oct. 2018 21:22
Après montage de mon blanck SB 781-3CG je fais un petit retour à chaud après une session de 3h. Je dois dire que je suis assez déçu. Etant habitué a des cannes plutot bas/moyenne gamme je m'attendais à bcp mieux... J'ai pu tester qlq canne haut de gamme par le passé pour avoir des éléments de comparaison et je dois dire que cette dernière ne fais pas mieux voir moins bien que des cannes à 30 euros acheté sur ali*xpr*ss...
Evaluation TEMPORAIREde la canne selon les critéres suivants :
Je précise que cette notation est temporaire car c'est mon premier montage, j'ai peut être commis des erreurs.
En piste d'améliorations j'ai identifié les points suivants, je suis preneur de conseils car je ne peux me résoudre à penser que ce ressenti vient de la qualité du blanck, il doit forcément être mieux que les cannes de m*rde que je me suis offert jusqu'a présent ... :
Merci d'avance pour votre aide.
- - Action : 8/10 : Fast conformément à l'annonce, rien a redire cest niquel, c'est ce que je recherchais, ca plie bien lorsqu'on la met en tension.
- - plage de grammage et polyvalence : 8/10 : agréablement surpris, ca balance du petit crank de 5g (plage basse de la canne, les lancers sont courts mais on atteint les 10-15 m, de quoi faire les petites perches du bords, par contre en leurre souple zero sensibilité sur les petits grammage mais cest normal ce n'est pas son coeur de métier) comme des leurres de 20g voir plus sans broncher
- - Capacité à lancer : 7/10 : C'est correct, j'ai monté la mienne avec un PM à environ 35 cm du butt, poignée légèrement longue donc, on atteint des distances de 30-40 m avec des gros leurres (20g) ce qui est très correct mais pas exceptionnel.
- Sensibilité / Raisonnance : 3/10 : Extrêmement déçu sur ce coté, j'ai passé ma session à tester la polyvalence de la canne, du LS de 2g à du gros Cranck d'une 15aine de G en passant par du drop shot à 8/10g et je dois dire que je suis un peu troublé, peut être ai-je trop chargé la canne au détriment de la sensibilité. Meme ma casting telescopique à 20 balles est plus sensible et me restransmet plus d'info et pourtant la finition est merdique....
- Poids total du blanck : J'ai mis une poignée pleine, un PM un peu volumineux... et surtout afin de garantir un équilibrage parfait de la canne eu niveau du pieds de moulinet, j'ai du rajouté 25 (5*5g) dans le butt... Pensez vous que ca joue sur la sensibilité? le poids total de l'ensemble est le suivant : Blanck nu : 46g, poids total final : 158g!!!! :O Devrais -je ralléger le tout en retirant le leste du butt? le poids vous parait exhorbitant?
- Le blanck est livré en finition clear gloss, devrais-je tout démonter, poncer et retirer la couche de vernis sur tout le blanck pour gagner en poids?
- Les jonctions entre les brins sont également en finition clear gloss. Devrais-je poncer les partie mal pour retirer la couche de vernis et garantir un contact carbone male /carbone femelle optimale et ainsi augmenter la sensibilité?
- Une de mes ligature de renfort de jonction est très épaisse, pensez vous que je devrais refaire toute mes ligatures avec une couche de vernis minimale pour gagner du poids ou ce serait un gain minime?
