Blank PN pour bar
Publié : 15 oct. 2018 14:11
Comme je suis devenu adepte du bar au leurre dur en kayak, je veux me monter une canne qui fera exactement le taf pendant mes excusions dédiées. Ce sera en spinning, avec probablement un Daiwa BG en 2500 ou 3000.
J’ai déjà une SJ705 que j’adore, mais montée en casting. Ca va bien pour gratouiller le mérou local ou secouer du LS, mais au lancer / traine, y a des limites au casting. En dessous j’ai une K2 5-15 (en spinning), mais que je trouve un peu trop fast, et puis qui plafonne sur les leurres durs cités ci-dessous.
Le cahier des charges :
Ce que ça doit lancer / animer, dans l’ordre décroissant d’utilisation :
- Flash minnow 95 et 110 (10 et 16g) et jerkbait similaires
- Watermonitor 85 / 95 (16 et 20g) / bonnie 95 (et idéalement bonnie 128 en 25g) / Asturie 110 (15g)
- Eventuellement du linéaire sur des LS
Donc entre 10g (absolument) et 20g, leurres durs en priorité.
Quelques contraintes :
- 2m13 au moins c’est sûr, jusqu’à 2m30 je dirais pour le max
- Je sais qu’une 705HM fait tout ça, mais pour un usage relativement occasionnel, je préférais limiter le budget dans les 150€ max le blank
- Idéalement une 2 brins égaux
Ce que j’ai pu voir selon les fabricants, et dont j’aimerais connaitre votre opinion vs l’utilisation attendue.
NFC :
histoire de changer, j’ai vu la MB 705 SM (certes en monobrin) https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... 05-sm.html
Et puis aussi la SJ705 Delta (monobrin encore), mais là j’adhère pas trop à l’état de surface des Deltas https://www.rodhouse.fr/fr/delta-blank/ ... 08381.html
American Tackle :
CB72-2/8-15 : en gros ça lance 10-20g, en 2 brins et ça ressemble beaucoup à une 705 SM (légèrement plus souple) au comparateur. Mais peu ou pas de retour, et CB ça voudrait pas dire crank bait ? Si oui, adapté à ce que je veux en faire ? https://www.rodhouse.fr/fr/american-tac ... 05830.html
Suzuki
RXF-16LB-702 : une 2 brins qui fait 11-20g sur le papier, mais en fast. Pas de retour sur le blank (comme beaucoup de suzuki) https://www.rodhouse.fr/fr/rxf-series-s ... 06516.html
St Croix
Je ne comprends rien à leur gamme de produit
Un avis ou une autre suggestion ?
Merci par avance
Vincent
NFC :
American Tackle :
Suzuki
St Croix
Merci par avance
Vincent
