Polyvalance gratte et volée
nobru
Message par nobru »
Bonjour, un collègue voudrait que je l'aide a monter une canne .
L' utilisation : bar à la volée et gratte du sandre .
Monobrin , LS exclusivement , 2 m à 2,20 max .
7-28 gr ou 10- 30 gr et très résonnant ( comme nous tous )
Le budget est un peu serré donc 100-130 euros max le blank ( il craquera plus tard j'en suis certain :twisted: )
Une multitude de blanks pourraient convenir dont des NFC Delta mais je ne les ai jamais eu en main donc je viens vers vous .
J'ai aussi vu des MHX ( pas haut modules ) moins cher qui permetrait de mettre des anneaux Polished SIC plutôt que des alconite .
Merci de m'avoir lu ;)
Pescairé
Re: Polyvalance gratte et volée
Message par Pescairé »
une petite MB705 delta correspond vu les REX
mhx j'avais toujours une sj 842 sur le bateau c'est un blank de très bonne qualité, polyvalent, une sorte de 4x4 des 7/28 mais moins résonnant que la 705
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
nobru
Message par nobru »
Merci Pescairé :D
La MB 705 delta , SJ 705 delta et meme SJ 706 delta ? Il y a une différence notable ?
J'ai aussi retenu la UMBX-606 de chez Phenix un poil courte peu être pour le programme volée ?
Blank sous coté sur les grammages haut le célèbre 68Mx, je posséde l'ancienne version et je lance jusqu'à 40gr !
https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 00323.html
tu as une version longue du phénix 606, la 707MH-b mais ça dépasse un peu ton budjet, je posséde la 606 et c'est super résonnant du même niveau que la 68Mx mais l'action est différente, si ton pote cherche la distance de lancé ça risque de faire court (le 606)
https://www.rodhouse.fr/fr/ultra-mbx/22 ... 7mh-b.html
y'a les 705 delta pour l'instant les retour sont excellents !
Pescairé
nobru a écrit :Merci Pescairé :D
alors y'a une différence entre les SJ et MB, mais bon, je suis amoureux des MB donc je suis pas raisonnable.
Ce qui ne m'empêche pas d'avoir une SJ803 que j'adore
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
nobru
Message par nobru »
Merci à vous ,
et c'est quoi la diférence Pescairé ? le tarot ou il y a autre chose ? :D
Pescairé
nobru a écrit :Merci à vous ,
les MB ont une action moins ronde que les SJ, plus coniques et avec un point dur plus loin du talon que les SJ.
Les SJ sont donc polyvalentes par excellence, moi la 803 j'y fais tous, alors que mes MB, notamment les HM, j'ai tendance à les aimer sur des pêches d'idiot où soit il faut ferrer comme j'aime (comme un mufle) soit gratter et transmettre le moindre coup de poignet au bout.
En résumé voilà comment j'ai constitué mon fagot actuel :
pêche d'idiot/Gros poissons : MB en SM, pêche de gros poissons (et de petits poissons) à gratter MB en HM, pêche sans trop savoir ce que je vais balancer dans l'eau (enfin entre 5 et 30g) : SJ en IM.
Enfin je les aime toutes, chez NFC de toute manière il est difficile d'être déçu par un blank.
Dans ce sens là j'aime tout mes blanks, quand je dois passer d'un gros shad de 40g, d'un inchiku ou un slow jigg je ne décroche pas de ma MB665SM, pour les pêches à gratter ma MB705HM et ma SJ803IM quand je dois pêcher le bar de mille façons ...
Je n'aborde pas la MB661HM qui est encore autre chose.
Ni des XRAY d'ailleurs, même si je tremble de ma future 7109.
bref tu ne tromperas pas en partant sur un MB705 delta, tu auras aussi de la polyvalence et de la qualité.
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
Yama
Message par Yama »
Le 795 delta est un peu plus long mais vraiment bien pour le programme visé. Et si c'est du bord un poil de longueur ce n'est pas plus mal
Adrien59
Message par Adrien59 »
Pescairé a écrit : les MB ont une action moins ronde que les SJ, plus coniques et avec un point dur plus loin du talon que les SJ.
C'est marrant j'avais aussi ça en tête, mais quand on passe un SJ 705 IM et un MB 705 IM au comparateur, le MB semble plus rond que le SJ :roll: Ou alors j'ai pas la bonne définition de la rondeur d'un blank...
(30.65 Kio) Téléchargé 507 fois
Pescairé
bien vu !!
pourtant en action de pêche j'ai pas ce ressenti. Cela vient aussi du fait probablement que ce sont pas les mêmes modules (hm/im) et ni les mêmes longueurs ...
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
