Vernis Flex coat nombre de couches
AlexisPeche33
Bonjour a tous ! Je viens de terminé la première partie de ma canne ! J'ai fais ligatures et mis des stickers.. J'ai vernis le tout avec du flex coat hight build . Faut il faire 2 couches ? Le fil a ligatures que j'ai utilisé c'est du fil fuji No CP.. Je posterai une photo quand tout sera terminé ! Bonne journée à vous tous !
- byron722
Re: Vernis Flex coat nombre de couches
Tout depend l epaisseur de ta premiere couche ou si t as des defauts a corriger... Dans la plus part des cas, une couche suffit en eau douce
AlexisPeche33
Bonjour, j'ai un petit souci, j'ai une mini saletée dans mon vernis... Comment je peux l'enlever ? Je vais faire une deuxième couche du coup je pense . Ça va égalisé les couches
Tu peux poncer légèrement ton vernis pour que la poussière s'en aille et tu revernis par dessus après
Proverbe albano-chinois
AlexisPeche33
Ça marche !! Merci du conseil
- Steph Bargedu44
Vas y doucement sur le ponçage... fait attention de ne pas toucher ta ligature
- byron722
Perso, si le defaut est PETIT, genre poussiere ou poil, un petit coup de papier de verre en 1000 a l eau et ensuite un coup de polish, j ai rattrapé de sacrées couilles comme ca
Et si ca marche pas, bin tu revernis
AlexisPeche33
Ca y est ! J'ai réussi a enlevé la saleté ! Je vais repmetre une couche de vernis après ça
