Page 1 sur 2
Recherche blank baitfiness
Publié : 17 déc. 2018 19:17
par Joffrey2970
Bonjour, je voudrais monter une canne baitfiness en casting pour pêcher en petites et moyennes rivières, en visant la perche et éventuellement la truite. Donc ma question est la suivante: que me conseilleriez-vous comme blank(s) qui pourrait remplir ces fonctions (dans un budget raisonnable, si possible) ?
Est-ce que, par exemple, un blank comme le NFC FW-561-1 SM, serait un blank qui pourrait correspondre ou est-ce que je tape complètement à coter ?
Merci d'avance pour vos réponses, Joffrey.
Re: Recherche blank baitfiness
Publié : 17 déc. 2018 20:05
par alban25
Salut,
Précise nous avec quels types de leurre comptes tu pêcher : modèle, type, taille, poids ?
As tu une préférence de longueur pour le blank ?
Publié : 17 déc. 2018 20:17
par Joffrey2970
Avec des leurres type rapala de 2,3g pour 4,5cm et des leurres souples comme les reins rockvibe 2", donc principalement entre 1.5 et 5 grammes.
Pour le blank, entre 1m35 et 1m70, pour pecher partout sans trop de problème.
Publié : 17 déc. 2018 20:42
par alban25
Le nfc que tu dis a l'air de bien coller à ton programme, sinon j'e pensais au rainshadow 54ul mais plus typé cuillère et moins pn et leurre souple
Publié : 17 déc. 2018 21:02
par Joffrey2970
Merci bien pour l'avis, oui effectivement j'y ai penser aussi, je vais encore réfléchir, lire les autres avis, mais surtout bien choisir le moulin, car c'est le plus important.
Publié : 17 déc. 2018 21:15
par J-Charles
Le NFC SB 540-1 IM, il est top pour ça ! Mais faut le commander
Publié : 17 déc. 2018 21:45
par Joffrey2970
Je n'arrive pas à le trouver, auriez-vous un lien s'il vous plait ?
Publié : 17 déc. 2018 22:15
par Kiberen
Il est en commande spéciale, comme a précisé JC... c'est-à-dire qu'il faut appeler la boutique pour le demander de le faire rentrer en stock.
Mais voici une présentation de ce blank qui devrait t'en apprendre davantage sur ce blank:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=5581
Publié : 18 déc. 2018 07:14
par Joffrey2970
Ah d'accord je comprend mieux ce que veut dire "faut commander", et comme vous dites "MAIS faut commander" cela veut dire que c'est compliqué ou il faut juste contacter et faire la demande a un gérant de rodhouse ?
Super ! Merci bien pour les infos du blank !
Publié : 18 déc. 2018 07:19
par ANR
Joffrey2970 a écrit : il faut juste contacter et faire la demande a un gérant de rodhouse ?
Gagné
