Choix blank BFS casting
Publié : 26 janv. 2019 09:40
Bonjour, après avoir consulté tout le forum et eu des avis, impossible d'avoir un avis fixé car je ne trouvais pas deux fois le même avis.
Donc, mon projet de rodbuilder une canne casting BFS.
Mon problème, c'est le choix du blanc (il y en a tellement).
Voici des infos qui pourront vous aider à m'aider :
- Pêche avec des PN entre 1g et 3.5g principalement et de temps à autre aux LS 2" et tp 2g
- Puissance 1- jusqu'à max 7g, si possible plus efficace sur la plage autour des 2/3g
- Taille entre 1m60 et 1m80 (les recoupes sont possible)
- Pêche sur des rivières moyennes/grandes du bord. (Type Saône)
- Poissons ciblés : perche, bass et chevesne
- Moulinet qui sera monté dessus : Shimano aldebaran xg bfs
- Prix max : 130€ (seulement pour le blank)
Je recherche donc un blank qui peut lancer à de bonne distance, et si possible avec précision. Avec un minimum de réserve de puissance pour pouvoir gérer les gros bass et gros chevesnes. Donc quelles actions dois-je viser pour avoir un blank qui se charge bien sans avoir une nouille ? du fast ?
On m'a déjà conseillé le NFC SB 540 IM, mais il a une action X-fast donc pas top niveau distance de lancer, non ?
Sinon que pensez-vous de la IMMWS 62L, de la REVS54UL, de la Suzuki RXF 4LB 601 ?
N'hésitez pas si vous pensez à d'autres blank. Tous les avis seront utiles !
