Page 1 sur 3
blank toc
Publié : 01 févr. 2019 18:34
par labrax50
Je cherches une canne deux brins pour le toc 2 -10 grs voir 5 - 15 grs en 3.30 ou 3.60.
J'ai pas vu au catalogue et hors catalogue j'en n'ai vu chez MHX et batson mais j'ai pas vu de fast, je veux pas de nouille
Si quelqu'un à une idée
Re: blank toc
Publié : 01 févr. 2019 19:28
par Gregbhz
Bonjour Loy15 sera la personne la mieux placée pour te répondre .
Faut juste attendre qu’il passe par ici mais regarde chez nfc catégorie ST .
Re: blank toc
Publié : 02 févr. 2019 21:16
par labrax50
j'ai vu sur le net la ST1442-MHX, ca me parait pas trop mal
Re: blank toc
Publié : 05 févr. 2019 08:44
par loy15
Salut, pour le blank tu as également le st1302 delta en 3,90, idéal sur des appâts légers et sur de la nymphe au toc en moyenne/grande rivière. C'est relativement flex au lancé mais tu peux réellement attaquer du beau poisson sur des lignes fines. Tu peux nous détailler ton programme ? (Type de cours d'eau, grammages, débits, poissons visés, appâts utilisés...)
Re: blank toc
Publié : 05 févr. 2019 19:55
par loy15
Bon on a rapidement abordé le sujet en MP, je mets ça ici si ça intéresse les curieux.
Tu pars sur le ST1442 de MHX, perso je connais pas je serai bien curieux de ton retour
Voici ce que j'ai fait sur le ST1302-2 HM que j'ai monté pour du toc en grande rivière sur de la nymphe au toc ou des appâts naturels légers (différent de ton programme qui est plus orienté petit cours d'eau).
Type d'anneaux :
5 * MYSG4
4* MYSG4.5
1 * KLHSG 5.5
1* KLHSG 8
1 * KLHSG 10
1* KLHSG 12
1*KLHSG 16
Ma spé est un peu extrême dans le sens ou j'ai voulu dénaturer au minimum l'action du blank, j'ai fait le parti de mettre des anneaux assez petits pour limiter le poids. Ce n'est pas pénalisant en distance mais c'est chiant quand il pleut : le fil colle au blank. Une alternative est de remplacer les tailles 4 par du 4,5 et les 4,5 par des tailles 5. Les KLHSG en départ c'est pour le staïle et se la péter au bord de l'eau : hé ouais les gars une canne toc en KLH c'est pas courant. Plus sérieusement ils sont plus sympas que les bi pattes et surtout beaucoup plus résistants. Le léger surpoids est négligeable à cet endroit. Ils ont également l'avantage de limiter les points durs (une seule ligature et une seule patte au lieu de deux) sur un blank qui est flex et qui va plier progressivement jusqu'au talon : c'est tout sauf un détail surtout sur des bas de lignes en 10 ou 12/100 sur des fishs du kilo...
Répartition en partant du scion :
12/12/13/14/15/17/19.5/21/23/25/27/28/30/32
Ma spé est calée pour un ST1302-2 HM qui fait 3,90 quelques petits ajustements seront nécessaires pour ton blank.
Un anneau tombe sur l'emmanchement du second brin, c'est normal et voulu : on mixe ainsi la ligature de renfort et celle de l'anneau. Si tu as moyen de faire pareil n'hésites pas.
L'anneau de départ est à 98cm du porte moulinet qui est situé au talon pour l'équilibrage. La longueur premier anneau/PM est basée sur une longueur de bras tendu (on prend une brassée de fil pour lancer au toc, en général juste au dessus du premier anneau), c'est modulable selon le pêcheur.
N'hésites pas si besoin.
Re: blank toc
Publié : 05 févr. 2019 20:37
par labrax50
j'ai commencé a regarder, pied moulinet talon 51 je penses, stripper moulinet autour des 70 :
40/32/29/25/22/19/16/14,5/13/12/11/9,5/6,5
je verrais bien quand je vais recevoir le blank, comment la canne s'équilibre avec le moulin
Re: blank toc
Publié : 05 févr. 2019 20:50
par loy15
T'as pas le moulin au talon pour l'équilibrage ? Pour la spé faudra voir en charge mais je partirai direct sur 9,5 en espacement sur le top.
Re: blank toc
Publié : 05 févr. 2019 20:57
par labrax50
je vais partir comme ma canne saumon le moulin est loin car sinon la canne est pas équilibrée, j'ai du refaire cet hiver la poignée a cause de ca.
ou je fait comme toi je pars du talon faudrait que je me remettes au moulinet tambour tournant
Re: blank toc
Publié : 05 févr. 2019 21:41
par loy15
J'ai un rarenium 1000 au talon, c'est le must pour l'équilibrage
Re: blank toc
Publié : 07 févr. 2019 17:51
par labrax50
changement de projet je vais partir sur une st 1563, elle est donnée pour fast, on verra je vais partir sur ta spé du coup car c'est une 3.96 pour 10 21 grs
