CB 705 DELTA OU CB 706 DELTA
jacques44
Message par jacques44 »
Bonjour
j' ai vu des retours pour le CB 706 Delta par contre pas sur le 705 ou je suis passé a côté ,
ma question pour des cranks entre 30g 40 g le CB 705 delta est il suffisant en sachant que le 40 g sera utilisé rarement .
merci pour les réponses.
Jacques 44
Re: CB 705 DELTA OU CB 706 DELTA
Oui.... selon leur profondeur de nage.
Si c'est 4 à 5m, çà passe, si c'est 6m ou plus, c'est un peu juste. Pas au lancé, mais au ramené, il faut du backbone pour les cranks qui plongent à 6m ou plus ;)
jacques44
Merci de ta réponse Lesfilmu ,
Tu prendrais le 706 donc
Ils plongent à combien tes cranks ? Quels modèles ? (Y’en a pas tant que ça dans ces tailles ;) )
jacques44
Des Killer craft Deep Monster 600 et 800 pour 38,3 g que je trouve en Espagne
Je suis sceptique sur les profondeurs réelles/annoncés, la bavette n'est pas si grosse que çà... souvent les profondeurs "max" sont en traine, pas en cranking, et on perd pas mal en cranking.
Mais bon, s'ils descendent réellement à 6 et 8m en traine, çà veut dire environ 5 et 6 en cranking, ce qui revient à prendre le 706, çà tirera trop sur le 705 (5 çà va pour lui, mais 6 çà commence à tirer de trop).
Dans ce genre de crank, je te recommande vivement le DUO Realis G87 20A. Il descend à 6m+ en cranking (je fais du bottom tapping dans 6/6.5 au sondeur ;) ), il se lance sur la lune (bille de transfert de masse) et c'est une tuerie sur les brocs (je ne cherche pas autre chose avec). Ca coute un bras, mais c'est de la bombe ;).
Mon CB706 ne pêche quasiment qu'avec lui... mes autres gros cranks se lancent mal, du coup la perte en distance fait qu'ils n'ont pas le temps de descendre à leur profondeur maximale, mais lui, c'est top ;)
jacques44
Oui les Duo sont top et oui les profondeurs annoncées sont exagérées ou il faut balancer à 100 m pour atteindre la profondeur
De toute façon j’irai à la boutique j’habite pas très loins
Et j’ai vu aussi le Phénix X11
avec ce genre de crank et de blank (706delta) ça tire fort, en float je suis obligé de constamment corrigé ma position avec les palmes sinon je tourne :?
le scion plie bien mais le reste du blank reste droit :!:
jacques44
Bonjour magic
Je pêche que d’un boat et tu utilises quelle crank
celui dont parle Lesfilmu ;)
