Page 1 sur 3
Drop Shot du bord
Publié : 16 juil. 2019 10:35
par Vyx
Après un premier montage d'une sj-705-IM, je commence à regarder pour le montage d'une canne drop shot.
Je pêche du bord, car non autorisé en bateau dans le lac à coté de chez moi, je cherche donc une canne qui puisse lancé assez loin, des plombs de 10-14gr ça serait pas mal avec LS de 2 à 4 pouces. Je vise la perche et le sandre.
Ma première idée était de partir sur un blank d'environ 5-21 de 240cm, mais je ne trouve pas mon bonheur, le MHX DS 822 correspond en puissance mais pas en longueur.
Est ce que vous auriez une idée du blank à utiliser ? la longueur est elle vraiment si importante ?
Merci d'avance
Re: Drop Shot du bord
Publié : 16 juil. 2019 10:47
par lesfilmu
En Drop "diagonale" (par opposition au drop verticale à partir d'un float ou boat) la longueur est toujours un atout.
Distance de lancé, précision d'animation, ferrage.
Tes plombées me paraissent super lourdes... perso en DS et sans courant (plan d'eau) je plombe entre 3 et 10Grs, la plupart du temps entre 5 et 7.
... sauf sur un CDC totalement différent, qu'on pourrait dire "longue distance", pour çà je pratique le "Heavy Drop" (plombée de 20 à 30Grs) dans le but de lancer super loin et j''utilise pour çà un blank de 330cm. Ca pêche sur la bande 50-70m.
Il y a une raison pour plomber autant dans ton cas ?
Publié : 16 juil. 2019 12:31
par Vyx
je débute dans le drop shot, pas de raison particulière à utiliser ce grammage, à vrai dire j'ai pas essayer à moins
Mais est ce que j'arriverai à lancer à 30m avec 7gr ?
Publié : 16 juil. 2019 16:18
par ANR
30m avec 7gr et en simple drop Shot un simple balance sous la main et tu y est tranquille .
Publié : 16 juil. 2019 16:26
par Vyx
ok , faudrait que je test avec ma canne light shimano diaflash bx, c'est une 1-7gr 213cm, si avec cette canne ça le fait, avec une plus longue ça devrait être encore plus facile.
Du coup peut être que je peux revoir à la baisse la puissance nécessaire, dans ce cas il y a surement plus de choix tout en restant vers les 240cm pour plus confort du bord.
Publié : 16 juil. 2019 16:34
par lesfilmu
Un DS-761-HM (ou le XRay DS721) feront çà très bien avec 5-7Grs en simple drop.
Perso en DS je ne pêche pas loin quand je suis en DS Classique, mais çà dépend des milieux et de ce que tu veux faire, et comme je suis quasi toujours en double drop, on perd en distance car le montage est mal équilibré. Mais en simple drop, çà lance bien si on ne dépasse pas 7Grs de plombée.
Ensuite, si vraiment tu veux aller plus loin, il faut allonger, mais carrément, genre 260 ou plus, et alourdir un peu, forcément.
Publié : 16 juil. 2019 16:53
par Vyx
Avec la ds 721 en simple tu montes à quelle taille de LS?
Publié : 16 juil. 2019 17:20
par lesfilmu
Perso je pêche avec le 761, j'ai pas monté le 721.
Je mets double drop 3" et 2" sur plombée 5 Grs par défaut, 7 quand besoin. Donc 3" en simple drop ca passera, voir 4 si pas trop dense.
Comprendre que plus le LS est lourd et plus tu perds en distance, la plombée ne "tire" pas bien le leurre et çà vole mal.
Mais la trentaine de mètres me parait jouable. Je n'ai pas fais de tests,donc je n'affirme rien
Publié : 16 juil. 2019 20:56
par Vyx
Elle a l air pas mal cette ds761. Faut que je test quelques gramage.
Et pour des blank de 2.6m ca existe chez rodhouse?
Publié : 17 juil. 2019 02:47
par lesfilmu
Oui, même plus long
