Page 1 sur 2
Blank Truite, sandre et Bar
Publié : 03 août 2019 17:00
par guirams
Novice sur le site, j'aimerais me lancer sur le montage de cannes.
En premier, un blank pour la truite, vairon manié (monture drachko), 15-18gr de puissance en plage idéale, environ 3m pour pêcher en grande rivière ou lac de montagne, très bonne lanceuse et raisonnante.
Et en second, un blank pour le bar, lancer du bord, environ 2,60m, plage 10-30gr, pour du LS et LD, très bonne lanceuse et raisonnante.
Et enfin, un blank pour le sandre, lancer du bord, environ 2,60m, plage 7-28gr, pour du LS, très bonne lanceuse et raisonnante.
Merci d'avance pour vos conseils!
Guillaume.
Re: Blank Truite, sandre et Bar
Publié : 05 août 2019 15:07
par Yama
Salut
Pour la truite ce n'est pas ma pêche donc je laisse la réponse aux spécialistes.
Pour le bar du bord je peux te conseiller le 805 HM de NFC il fait 2,43m ( mono brin) un peu moins long que ta demande mais un super blank pour ce que tu vises et que j'utilise pour ce programme
Sinon regarde aussi le TR 86 SUPER SEABASS M qui aussi convenir pour le sandre dans la puissance que tu souhaites
IL y a peut être d'autres possibilités je regarde plus tard
Publié : 05 août 2019 15:44
par lesfilmu
D'accord avec Yama, avec quelques précisions.
Le 805-HM est un blank hyper rapide et assez sec. A titre perso, je préfère des actions un peu plus flex pour le leurre dur, mais çà pourra fonctionner.
Le TR86 ira très bien, mais l'action est opposée, bien plus progressif et beaucoup plus flex en pointe. Pour le coup, il risque d'être un peu trop flex pour du LS...
Un compromis entre les deux, c'est la série XST chez Rainshadow, le 1085 par exemple, qui est plus puissant du talon que le TR86, plus flex en pointe que le 805-HM, çà me parait une bonne option pour ton programme Bar et Sandre. J'ai monté le grand frère (1385, qui ne se fait plus) pour pêcher le sandre en heavy drop-shot en seine, çà le fait super, je l'utilise aussi de temps en temps en shore pour le bar, çà marche très bien aussi.
Pour le Vairon, c'est pas du tout ma pêche, et je me souviens d'une discussion sur le forum sur ce sujet, y'a des spécificités à intégrer, mais comme c'est pas ma pêche, j'aurai du mal à te guider. Essaie les archives avec "vairon" tu devrais pouvoir le retrouver.
Publié : 06 août 2019 00:21
par guirams
Super! Merci pour vos réponses...
J'attends la suite...
On tourne autour de quel grammage, canne finie?
Publié : 06 août 2019 07:10
par gilles34
Salut Guirams,
Pour la truite, ces deux blanks pourraient correspondre à ton CDC, mais ne les ayant jamais monté, c'est compliqué de t'apporter plus de précision
Celui-ci, avec un tip à 1.6mm devrait bien se comporter pour la plage de lancer que tu indiques 15/18 grs
https://www.rodhouse.fr/fr/sea-bass-/39 ... 16287.html
Celui là est bien calé pour ton programme, mais le prix pique un peu
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2-bri ... 08381.html
Publié : 08 août 2019 15:57
par jere_miemie
Le tr 86 un peu rallongé ? Ça a l’air puissant le 96 non ?
Ou le suzuki que tu regardais Gilles rallongé pareil ? Je trouve plus la ref
Publié : 09 août 2019 07:28
par gilles34
Effectivement sur le papier, le 96 est donné pour 7/28 grs, mais avec un tip à 1.6 mm et une plage de lancé optimale demandée à 15/18 grs, il devrait bien se comporter, à faire confirmer par ceux qui l'ont déja monté.
Publié : 09 août 2019 07:49
par lesfilmu
Le TR86 c'est un 5-25 "à pointe flex" pour moi, le 96 semble très très légèrement plus dur de pointe selon le comparateur, mais bon, on va être sur le même type de programme je pense.
Publié : 12 août 2019 14:35
par guirams
Après avoir lu tant de commentaires positifs, je interroge sur la 733 XRAY: peut elle convenir pour la truite, à savoir être assez souple pour absorber les coups de tête et éviter les décrochés?
Publié : 12 août 2019 15:41
par guirams
Ou alors je verrais bien la DS721 Xray à monter en casting pour taquiner la truite au PN et/ou Vairon manié, puissance et longueur vont parfaitement avec mon CDC, question sur l'action et comportement au combat?
