Blank silure a sortir des branches
tireur80
Message par tireur80 »
Bonjour a tous, je reviens vers vous pour un nouveau projet.
J'ai en debut de saison prospecter un nouveau spot qui me semblé trés prometteur pour le sandre, sa n'a pas manqué 2 sandres (65 85) en peu de temps mais voila un soucis et apparu, les silures sont aussi sur le spot et il y en a plus que prévu (3 touchés a la premiére sortie) mais au depart rien de bien gros 120 140 pour le plus gros a mon avis.
Sur mes cannes a sandres en plein merdier sa ne la pas fait mais je me suis dit que ma canne a frog pour le broc devrai suffire. J'y suis donc retourner pour tester sa, mon frére se fait casser sur un 120 130 sur son ensemble a sandre je décide donc de passer sur ma canne a frog et a peine 10 min plus tard grosse touche, ferrage de bucheron et la c'est le drame, on et bien loins des 120 130cm car freins serré il n'a rien voulu savoir et sa a fini dans les branches en moins de 1 min. D’après moi sa passer les 160 voir 180.
Et c'est la que j'ai besoin de vous pour me conseillé sur un truc bien bourrin pour extirper des branches des poissons qui devrai tourner entre 150 et surement 2m+, en sachant qu'il y a des branches quasiment partout et qu'a mon avis si je veux les sortir je ne doit pas leur laisser le moindre cm de mou.
Péche en barque voir du bord
Et t'il possible d'avoir une canne qui ferai du leurre comme du vif? En sachant que pour la peche au leurre la distance de lancé serai au grand maximum d'une 15éne de métres
Niveau budget rien de defini pour le moment
Etant totalement novice dans la traque du silure, j'aurai aussi voulu avoir votre avis sur spinning ou casting
Merci d'avance et désolé d'avoir raconter ma vie^^
Yama
Re: Blank silure a sortir des branches
Message par Yama »
Pour le silure j'ai monté le RCBL 70 XL c'est de la puissance à l'état pure.
tireur80
J'ai lu pas mal de choses sur ce blank pour le silure, sa permet vraiment de tirer comme il faut sur des poissons de 180 200cm?
Oui je pense, sinon un a un grand frère encore plus puissant (RCLB70L).
Des blanks développés pour le jigging en EXO (action très progressive, çà plie jusqu'au talon), et surpuissants (un cul énorme, attention au choix des composants... et des reamers ;) )
En plus, çà coûte presque rien, donc pour le coup, t'hésite pas à tirer dessus comme une brute !!
Une précision en terme d'action : le fait qu'ils soient très progressifs est un gros avantage pour ce que tu veux faire. Tu serres le frein très fort, tu te calles (bien) dans le bateau et tu tires comme une mule. C'est le blank qui va travailler à ta place. Le XL est déjà surpuissant, jepense que pour ce que tu veux faire, jusqu'à 2m (environ) çà collera. Si tu vises 230+, le L sera plus adapté.
Il me semble avoir lu quelque part un 230% fait avec le 70XL. Bon, c'était en float, on est moins stable donc on y met moins de pression, mais bon... Perso, si je cherchais spécifiquement le glane en bateau, je monterais çà (l'un ou l'autre selon la fréquence de rencontre des vraiment gros bigs...).
Yama
Message par Yama »
Un plus de deux mètres a été fait avec le 70xl en bateau vers Angers en tirant bien fort dessus et pas de soucis le moustachu est venu.
tireur80
Ok merci bien pour les infos
Niveau moulinet si je part sur un spinning il faut viser quel poids approximativement?
2m58 avec le 70XL, sur la Maine à Angers par Juju... ;)
jere_miemie
Message par jere_miemie »
alteclansing49 a écrit :2m58 avec le 70XL, sur la Maine à Angers par Juju... ;)
Sans obstacles ...
Perso j’ai monté ça https://www.rodhouse.fr/fr/vertical-jig ... 15792.html, avec un penn 6500, tresse en 120 livres et frein adéquat :mrgreen: je sors au moteur du 170 180 des branches sans problème. J’ai pas eu le temps de beaucoup pêcher les glanes cette année j’ai pas fait plus gros .. Après faut être clair un 120 il voit pas le jour :lol: . Mais je pêche que verti avec
Et après m’etre fait démonter du bord avec le 808 j’ai monté ça pour les crues https://www.rodhouse.fr/fr/7-6-et-plus/ ... 12289.html
Juste sorti une fois, ça lance du shad 6 pouces avec 10g à une trentaine de mètres, et ça tirerai un bus, j’attends avec impatience la première crue :P
