Salut Cyril,
J'allais me lâcher pour le swimbait du coup, vu que c'est mon annif^^ Mais tu me fais rehésiter
Il va pas faire trop trique du coup ?
Blank casting brochet big bait
Re: Blank casting brochet big bait
De retour et un peu de temps pour finaliser le choix de canne
J'ai appelé le magasin, ils m'ont conseillé de partir sur le 967 vu mon cahier des charges. ça tombe bien, je l'avais vu en premier, vu qu'elle est en 2 brins
Le plus dur étant fait, je passe maintenant aux accessoires. J'ai pris ça :
- set d'anneaux : 6'6+ CASTING B-ALCO H
- un anneau supplémentaire vu la longueur : Bktag 5.5
- l'anneau de scion conseillé : MNST 6-2.8
- Porte moulinet : ACSM 16-SILVER
- un KDPS 16 avec son liège pour le moulinet (avec une bague de finition en bleu TRB)
- L'ensemble Musky grip en liège qui a l'air de rendre vraiment pas mal (HDCCMUB25, MUSGFB3.5ACC-500, MUSGRG4.5ACC-500)
- 2 bagues BWC 15 et une en 14, n'étant pas sûr du diamètre)
Je crois n'avoir rien oublié ?
Sur ce genre de canne, vous me conseillez de faire une sous ligature ? Et je vais certainement la monter en spirale.
Oups je n'avais pas vu ta question
Il l'ensemble que tout y est feu patate comme on dit.
La sous-lig ne me paraît pas indispensable (je l’ai pas fait sur mes montages, y compris puissants).
Pour la spirale, je trouve les anneaux des kits trop gros pour l’eau douce.
Perso mes blanks brochets sont tous en KW 8-7-6 pour la rotation puis KT 6 (SWB807) ou 5.5 (MB809).
Le tunnel ça dépend de ton montage, tête de ligne ou pas et diamètre.
Pas de soucis Cyril
Effectivement, sur le kit, on pars direct de 10 a 5.5. j ai bien fait de demander...
Il vaut donc mieux que je reduise plus progressivement la rotation. Le swb807 etant similaire, je vais modifier tout ça. Je regarderai ça plus en detail ce soir.
Autre chose, j ai vu des pm special low profile. Ayant un revo beast première génération, ça passera sur le pm choisi ou faut que je prenne ceux dédiés ?
Tous les PM fonctionnent quel que soit le moulinet (rond ou low profile).
Quand tu lis "low profile" sur un PM c'est juste que partie sur le haut du PM est plus fine, voir enlevée, afin que le moulinet soit plus près du blank. Ca fonctionne pareil que le moulinet lui-même soit low profile ou rond
Ok, merci. Je pigeai pas la différence
