Casse sur X-RAY 733
guirams
Casse sur X-RAY 733
Message par guirams »
Je souhaite partager ce qui vient de m'arriver...
Ayant fini mes deux premières cannes, une TR86 en spinning et une X-Ray 733 en casting spirale, je suis allé les tester ce matin. Pour la TR86 nickel, mais pour la X-Ray 733 le deuxième lancer fut tragique...
Plus précisément: montage casting spirale, respect des données fuji, avec un leurre souple de 15cm et TP de 5gr soit 25gr environ le tout; premier lancer très souple nickel, puis au deuxième lancer où je mets un peu plus la canne sous tension pour bien propulser le leurre, elle se coupe en deux net! Incompréhensible...
C’est la deuxième 733 que je casse au final : la première je l’ai cassée en la mettant sous tension avec une bouteille d’eau à moitié remplie (700gr) lorsque je plaçais les anneaux avant montage. Je pensais que c’était ma faute et me suis insulté comme jamais... mais vu ce qui s’est passé aujourd’hui, je vois plutôt un problème de fabrication…
Les deux se sont coupées net a environ 100/110cm du talon.
J'ai joint Rodhouse qui a pris contact avec le fabricant. J'attends leur retour... et positif j'espère car cela fait 500€ en l'air sans compter tout le reste (anneaux, pm...)
Ça donne envie de tout arrêter, moi qui pensais refaire toute ma garde robe en canne...
Blanks montés:[/u]
NFC Xray 736-733-721
NFC SWB807 FW562-2 FW664-2 SJ762-2
MATAGI TR86 TR106
RAINSHADOW TESS62MX
MHX FLY F904-4
Re: Casse sur X-RAY 733
Je te laisse voir avec Rodhouse sur le sujet de la casse.
Je suis hyper surpris cependant, car les miens (j'en ai monté 2) m'ont donné une impression de solidité et de consistance vraiment élevées, y compris sur des silures.
Pour les anneaux, çà se récupère facilement, pas besoin de racheter !
Faut pas se décourager, un défaut çà peut arriver (même si dans le cas présent, je ne peux pas dire si c'en est un ;) )
jere_miemie
Message par jere_miemie »
Les boules ... Pas eu de problème non plus sur les quelques silures de 100-110 que j'ai malmené en les tirant pour éviter qu'il rentre dans les branches ...
Je compatis d'autant plus que la sensation ne m'est pas étrangère, faut pas désespérer il y a toujours une solution!
Vyx
Message par Vyx »
vraiment étrange deux fois au même endroit, j'espère pour toi qu'ils vont trouvé une solution !
Blanks :
MB702HM, SJ705IM, DS721xray
byron722
Message par byron722 »
Je suis vraiment peiné pour toi, ca doit etre tres désagréable comme situation. De mon coté, j ai deux 733 qui ont été plus que malmenées, tout comme celle de plusieurs potes autour de moi depuis 1 an, aucune casse a déplorer... Là, ya une énigme a résoudre!
toad
Message par toad »
J'avais conjecturé un éventuel problème de fragilité sur ces blanks, par déduction, dans le post ci-dessous:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 8&start=10
toad a écrit :
Raph a écrit :Je viens d'avoir la boutique.
Pour faire simple, NFC a un peu changer sa manière de fabriquer le blank d'où un Ø plus important et un surplus de poids. il s'agit donc d'un changement de caractéristiques qui vont être mis a jour sous peu, et déja réaliser sur le blank 733 Xray.
S'ils ont dû rajouter du poids (de la matière), cela supposerait que les blanks précédents étaient trop fragiles?
Ton retour sur ces blanks (2 cassés :shock: ) ne fait malheureusement que confirmer le faisceau d'indices.
A quand un rappel général des blanks x-ray de 1ère génération? Ou peut-être au moins en informer les clients?
Il y en a qui doivent se faire du souci chaque fois qu'ils vont dropper un beau poisson hors de l'eau...
Je ne sais pas s'il y a "plusieurs générations" de 733, ce que je sais c'est que j'en ai monté 2 à 1 an d'intervalle environ et que les deux montages arrivent au même poids à 2Grs près... par ailleurs, le comportement en main était strictement identique, ce qui n'aurait pas été le cas en cas de modification structurelle...
... perso les "conjectures", sur des sujets que je ne connais pas, je m'en passe aisément... :roll:
Kiberen
Message par Kiberen »
J’ai monté l’un des deux premiers blanks de la boutique... lesfilmu a dû monter l’autre... en tt cas, je pense qu’on a été les deux premiers à se jetter sur le 733 le jour même de l’arrivée en boutique!
Ben... je n’ai pas cassé mon 733, pas encore maltraité sur du silure ou gros pike, mais déjà bien maltraité au lancer. Aucun souci...
Les deux cassés à 1m-1m10 du talon? Par curiosité, quelle spé as-tu utilisé, et quelle distance entre ton PM et ton stripper?
guirams
J’ai pris le pack Fuji Torzite en correspondance, et respecté les mesures données par les schémas Fuji, de mémoire c’est 11.5/12/13/14/15....
Et le PM est à 30 du talon...
Blanks montés:[/u]
MATAGI TR86 TR106
RAINSHADOW TESS62MX
MHX FLY F904-4
gilles34
Message par gilles34 »
MB 733-1 (X-RAY LMX)
longueur : 7'3 (2.21 m)
monobrin
ligne: 4/10 Lb
puissance constructeur : 1/8-3/8 oz = 3.5 / 10.5 grs
puissance constatée : 7-28 gr
butt-tip 0.52-4.4 ( 15.70 mm- 2 mm=Tip contrôlé)
action : fast
poids : 1.6 oz / 54 grs
Quand je vois la puissance de lancé constructeur et la différence avec la puissance constatée, il y a " peut être " une relation de cause a effet sur un lancé appuyé chargé à 25 grs, surtout sur une 10 lbs . En combat, les contraintes sont différentes et le bon réglage du frein limite les dégâts.
