qui a un retour sur ce blank? TX-764M-C
2.28 m
6-16 Lb
Fast
Puissance constructeur : 3/16-5/8 (5-15 grs)
Puissance constatée : 7-25 grs
Butt-Tip : 0.480 (12.2 mm)- 4 ( 1.8 mm=Tip contrôlé)
Poids Blank : 1.69 Oz (48 grs)
d'avance merci
blank phenix tx 764 m-c
NFC 705HM sj804-1delta,swb 807 , 733 x ray , Sa 905-2,hs821-1,hs883-2,sj804hm, 805hm,807hm
MATAGI tr 96 super seabass M , tr 110
rainshadow rx8 rst 1085
black hole suzuki 10 ‘
Mama buster
Mhx sj842-2
Mama buster
Mhx sj842-2
Re: blank phenix tx 764 m-c
Je n'ai pas vu grand chose passer sur ce blank.
C'est du K2, donc du super top de chez Phenix. En principe, çà sonne de dingue.
L'action est plus dure de pointe qu'un 733 ou Statement 724, donc çà doit être très typé "gratte".
Mais je ne peux en dire plus, ne l'ayant pas monté
- Pascal Af
Je peux te parler du TX 765, un monstre de légèreté et de résonnance, qui est un outils terrible pour le grattage.
j'en doute pas , a peu prés similaire en courbe quand on les compare en charge donc sa devrait etre de méme pour le 764
a l'air d'avoir une bonne reserve de puissance aussi
en lancé sa donne quoi dans sa plage basse des 10 g?
Mama buster
Mhx sj842-2
Mama buster
Mhx sj842-2
- Pascal Af
Je l’ai utilisé sur mini Yum avec TP 5 gr sans problème.
en effet en plus il est donné pour 15/50g le 765(yum +tete de pb de 5 sa fait 10 grammes ) sa me met en doute sur la reelle capacité annoncée du coup pour le 764 il me faut au moins la plage 7 a 25 et en passant le yum il est terrible méme chez nous dans sa version max , est ce que le 765 serait plus un 10/40? ce qui voudrait dire que le 764 serait un 5/ 15 ou 20
Mama buster
Mhx sj842-2
Mama buster
Mhx sj842-2
En principe les "valeurs constatées" sont fiables
C'est surtout assez cohérent entre les différents blanks
Les retours "en pêche" peuvent éventuellement être un peu plus précis, selon les préférences de chacun, mais on est jamais très loin
