Conseil blank
Julien44
Conseil blank
Message par Julien44 »
Je voulais quelques conseils pour un blank .
Mes critères souhaités
Longueur 1,60 à 1,75
Grammage 5 20 ou 7 21
Action fast ou X fast
C'est pour la pêche en float donc talon court forcément
Et ultra sensible pour peche linéaire et vertical Light
Je pense qu'il faudra recouper un blank avec tout c est critères , je suis déjà adepte des St croix je pensais me diriger vers c est blank ci mais bon je préfère demander.
Re: Conseil blank
Les 2 armes absolues pour ce type d'action et de technique, c'est 62MX et 68MX
En plage de lancé, 5-15 pour 62MX et 10-30 pour 68MX
En verticale, plage haute autour de 25-30Grs pour 62MX et une bonne quarantaine pour le 68MX.
Poids des combos complets, TP+leurre.
Ce sont des blanks hyper légers, hyper rapides, vraiment "arme de destruction massive" en terme d'action et de sensibilité, en particulier en verticale, mais çà gratte fort aussi :mrgreen:
Pour le talon, c'est toi qui décide au montage.
Yama
Re: Conseil blank
Message par Yama »
Effectivement pour cette longueur il te faudra couper même si je pense que la longueur initiale des blanks proposé par Lesfilmu ne gène en rien.
Perso j'ai le 62 MX pas recoupé et c'est top de chez top pour la verticale d'ailleurs c'est presque le moment et pour la gratte c'est plutôt pas mal non plus.
D'autres chez NFC feront aussi le boulot comme MB 663 HM mais un peu plus long.
Dis nous si tu as un budget max c'est une donnée aussi à prendre en compte, tout comme les poids de combos utilisés
Re: Conseil blank
Pour le float j'aime des blanks en dessous/aux alentours de 2m, de 6' à 6.8' c'est l'idéal, j'aime bien la taille 6.2'
je suis de ton coin donc on doit plus ou mois pécher les mêmes endroit ;)
62Mx (j'en ai 3 : 2 spinning et 1 casting)
604 Im (monté pour le bass il y a juste 1 mois)
si tu vise perche & sandre les séries de batson immortal sont top comme le dit les Filmu (62Mx & IMMWS68Mx) ou bien NFC en carbone HM, certains blank Ste croix sont assez ressemblant en terme d'action à la série immortal ;)
je suis du Sud Loire si à l'occasion tu veut tater ce genre de blank monté ;)
Julien44
Re: Conseil blank
Je suis aussi du sud Loire le monde est petit.
Pour tout dire je recherche dans la création de cette canne une utilité bien précise, J ai déjà une canne verticale qui me convient très bien (tenryu 7-28g 1.84) et j ai déjà 2 cannes pour la pêche à gratter (St croix Pearl 3-14g pour 2m et la St croix legend x en 5-17g 2,03m) mon souhait c est de pêcher des endroits où il faut souvent skipper sous les frondaisons dans de petit canaux ou le port de plusieurs cannes est a proscrire sinon on est toujours en train d accrocber dans les arbres donc canne trop grande s'abstenir... Le confort de pêche est donc très rudimentaire.
Pas de budget pour l instant comme se sera la première je préfère prendre mon temps pour qu'elle soit comme je l ai pensé .
Re: Conseil blank
Heu... je n'ai rien contre personne, mais ta Tenryu n'arrive pas à la cheville d'un 68MX en verti.... même pas au gros orteil... j'dis çà j'dis rien, hein ?
Skipper sous les frondaisons, c'est pas trop ton cdc intial... pour çà, un MB-664-HM chez NFC sera très très bien (ou 665 si un peu plus puissant)
Julien44
Re: Conseil blank
Pour pouvoir pêcher dans se genre de contrées ou les frondaisons font 10 voir 15 M effectivement j ai besoin d un produit vraiment polyvalent sous toutes les coutures.
Après la tenryu fait le job, mais si la 68mx est supérieure j aimerai en apprendre davantage sur ce blank et qu est ce qui défini vraiment une bonne verticalière (un bon débat ç'annonce)
Re: Conseil blank
Même sans la connaitre, je sais 2 choses de ta canne actuelle : elle est trop lente ET trop lourde ;)
Un bon blank pour la verticale est :
- hyper léger (le plus léger = le plus sensible)
- hyper sensible (donc)
- hyper rapide (réactivité au ferrage)
- assez court (selon les gouts de chacun, mais autour de 180cm, on est bien)
Tous ceux qui pêchent en verti et qui touchent à l'un de ces deux blanks en rêvent la nuit, jusqu'à ce que quelqu'un leur monte... ou qu'ils passent du côté obscur et se le montent eux-mêmes ;)
Mon 68MX pèse 220Grs en configuration de pêche (avec le moulinet et la tresse), la canne seule est sous les 80Grs, de mémoire à peine plus de 70Grs...
Je ne veux pas te paraitre trop "direct" mais un blank "polyvalent sous toutes les coutures" c'est un concept qui va rapidement disparaitre de ton vocabulaire une fois que tu auras avancé dans ton rodbuilding ;)
Pour ton point "un bon débat s'annonce", on adore les débats ici, donc pas de problème, d'autant moins de problème que c'est celui qui monte qui décide ce qu'il monte, on est dans le domaine de l'autonomie totale ;)
... ceci dit, sur le strict sujet de la verticale en eau douce, y'a plus de débat depuis longtemps... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pour ce qui est de skipper, il faut un blank court, très rapide, mais pas trop de pointe, il faut un peu de flex pour mieux contrôler le lancé (puissance/distance/précision) et un bon gros talon, car souvent il faut agir d'autorité pour extraire les poissons. Selon la puissance voulue, les deux NFC que je t'ai proposé plus haut font çà trèèèèèès bien. Y'a surement d'autres options, mais bon, eux sont top ;)
kfran
Re: Conseil blank
Message par kfran »
Exact c'est un bon débat. Chacun peut y avoir un avis mais je pense que tout le monde sera d'accord sur 2 points :
Action de blank très rapide et xfast.
Un équilibre de l'ensemble canne moulinet parfait. Oui ça reste subjectif. Pour moi j'aime bien que le point d'équilibre soit légèrement déporté vers la pointe
En effet le 68 Mx est vraiment top en sensibilité. Perso j'ai gardé la longueur du blank pour peche en boat mais pour une utilisation en float je l'aurais raccourci un peu
Yama
Re: Conseil blank
Message par Yama »
Effectivement tout d'accord avec Lesfilmu, une fois que tu commences tu découvre une nouvelle pêche, enfin ça a été mon cas.
Etant aussi du sud Loire si tu veux tester quelques blanks montés ou avoir des conseils de vive voix pas de soucis pour se faire une petite session
