Blank bar du bord
Blank bar du bord
J'envisage un futur projet pour la prochaine saison du bar. Longueur du blank 2.43m.
Je souhaite catapulter des leurres durs de 8 à 15g (pn et surface) et pêcher au leurre souple avec tetes plombées de 7 à10 g.
J'hésite entre plusieurs blanks
-Sj803 im
-Mb805 im
J'ai pensé aussi au blank suzuki rfx 16lb-802, mais pas trop de retour sur les blanks suzuki.
Je peche actuellement surtout avec un ph764mh et je souhaite tenter un style de peche assez "light" donc je pensais au sj803im.
Merci pour vos avis.
-Sj803 im
-Mb805 im
Dernière modification par Anthony le 16 nov. 2019 17:22, modifié 1 fois.
Re: Blank bar du bord
tu as des contraintes de budget ?
Niveau budget max environ 180€ (soit le prix du 805 im il me semble). Pas le budget pour du hm
le phenix S723M est nickel pour ca. je peche le bar du bord dans les memes grammages il est juste au top vu le prix du blank
J'ai peché un an et demi (anneaux kr sic) avec puis je l'ai remplacé par un 732Xray (anneaux torzite) qui est quand meme un petit peu mieux en tout point sauf en rapport qualité/prix. La canne m'est sorti a un peux moins de 200€ comparé au 732 Xray qui m'est sorti a environ 370€.soit 170/180€ de plus pour un gain qui ne justifie pas trop la difference de prix (mis a part la fierté). seul point réellement palpable c'est la décharge electrique que te provoque une touche sur le Xray
C'est assez tactile, leger mais tu connais la série phénix bas recoon visiblement.
Les bars de 60+ ne sont pas un probleme pour ce blank pas (trop) de serrage de fesses lorsque que l'on voit la bete meme dans les veines de courant proche du raz blanchard
Si tu n'es pas contre l'idée de réduire de 20 cm ton cahier des charge et je ne peux que te le conseiller.
Niveau distance de lancer sans vent calculé avec les tour de manivelle du moulin (estimation a 5m je pense) avec tresse YGK X8 PE 0.6 :
- one up 5" en weightless : 30/35m
- one up 4" weightless : 25/30m
- Asturie 110 : 45m
- Patchinko 100: 40m
- jig 18g : 60m+
Avec le Xray, je gagne grand max environ 5m au lancé. mais je suis passé d'anneaux Sic a torzite.
Bref c'est le meilleur blank au niveau du rapport qualité/ prix que j'ai eu entre les main.
- Asturie 110 : 45m
- jig 18g : 60m+
Dernière modification par Raph le 20 nov. 2019 14:43, modifié 1 fois.
Nfc : 732 xray
Rainshadow : revs 68UL
Phénix : S723m
Mhx : sj842
Matagi : lesson PT super seven M
St croix : 2C66MF-2
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
C'est vrai que la série bass recon a un super rapport qualité prix. Vraiment pas déçu de mon phx 764 mh. Le s723m pourrait aller en niveau grammage, mais un peu court à mon goût. Ça mérite reflexion neanmoins et merci pour ton retour.
Je confirme sur le s723. C'était une des stars du forums il y a 2 ans et puis le 733 xray lui a volé la vedette et on trouve même des amnésiques qui ont oublié le bien qu'ils disaient du bass recon. Moi je l'ai, et je confirme ce que dit Raph.
Il travaille du bord aussi, mais fait avouer qu'en effet il vaut mieux jouer autour de 2m50. D'ailleurs à ta place je crois que je regarderais attentivement du côté des super seabass de Matagi
ToutaféLeMoutch a écrit :je regarderais attentivement du côté des super seabass de Matagi
Je possède le tr 96 que je trouve assez flex en pointe. Je n'ai pas beaucoup pêché avec car monté en fin de saison mais je pense changer la poignée car je ne suis pas à l'aise avec celle que j'ai montée. Je pensais tenter un blank plus light en monobrin.
Et merci pour les avis.
Ok, dans ce cas, le SJ803 me parait un bon plan
, le 805 est un peu plus puissant, il commence à s'exprimer avec une charge d'une douzaine de grammes et il est optimal sur 18-25Grs (combo complet)
Je pense que je vais partir sur le sj 803. Rapport longueur/puissance/action/prix, ça devrait coller
