Choix d'un blank casting Medium rivière
Publié : 03 déc. 2019 20:11
par Doma
Bonjour/Bonsoir à tous,
je cherche un blank pour un futur montage casting spirale, avec comme CDC :
2m13 minnimum, voir un peu plus long (pêche du bord)
Leurre plage basse : LS 4" + 3/4g de plomb balle ou TP, PN 10g
Leurre plage haute : combo plombée+LS env 30g , PN 30g
Je recherche plutôt une canne capable de gérer plusieurs techniques qu'un outil cantonné à une seule pêche (Texan/carolina, Jig, LS en linéaire, jerkbait à bavette, crank shallow/medium, leurre de surface de temps en temps pour le fun)
Poisson recherché : Brochet moyen principalement, perche et gros chub à l'occasion.
J'utilise un tresse en 15lbs, bas de ligne entre 25/100 et 30/100.
J'ai pas un énorme budget(env 200€ tout compris, si ça peut être moins ça m'arrange mais je suis vraiment pas éxigeant sur l'esthétique), je recherche plus un bon rapport qualité prix que la qualité à tout prix
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre
Re: Choix d'un blank casting Medium rivière
Publié : 03 déc. 2019 22:39
par magic
Salut, bienvenu sur le forum
en terme de polyvalence NFC est vraiment top
tu aurais le 705 SM ou dans la série delta le 705 delta
chez rainshadow l'IMMP70H
là tu sera dans ton budget voir un peu moins selon les composants que tu mettra dessus
Publié : 04 déc. 2019 18:09
par jacques44
Bonjour
Je possède le delta 705 monté en casting il ressemble plus à un 10 g 45 g que 10 g 30 g je l’utile pour le jig
pour moi il va être trop puissant pour les pêches que tu vas pratiquer , pour le crank beaucoup trop raide
pour le Carolina aussi par contre texan et jig pas de problème enfin juste mon ressenti .
Bonne soirée
Jacques 44
Publié : 04 déc. 2019 18:48
par magic
Merci Jacques pour ces précisions
il y a ça aussi chez MHX :
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 12135.html
mais les commentaires disent que c'est sous évalués
j'avais pensé à un phénix UMBX mais celui auquel je pensais n'est plus en stock
https://www.rodhouse.fr/fr/ultra-mbx/22 ... 7mh-b.html
Publié : 04 déc. 2019 19:27
par Doma
Merci pour vos retour, j'ai zieuté les 705 delta (SJ et Mb)au comparateur, et l'action du SJ705 m'a l'air sympa, je connais pas la différence entre MB et SJ en action de pêche.
Pour l'IMMP70H il est annoncé mod fast, c'est pas trop mou pour du texan ? (je pêche beaucoup en texan)
Pour le UMBX c'est hors budget pour moi
Il y a aussi le MB78/12-20, il est donné 7-35 mais j'y crois pas trop ^^
Publié : 04 déc. 2019 19:39
par magic
j'ai mis au comparateur le bushido et un autre bien connu le 805HM (10/40gr), le bushido a l'air plus puissant ,ce qui semble logique avec un scion de 2.4mm, il est sans doute sous évalué
lorsque tu consulte le descriptif d'un blank, sur certaines réf, il est fait mention de puissance constatée, en fait c'est le ressenti en utilisation des gars qui l'ont monté et péché avec, souvent bien plus utile que les puissances constructeur
pour les descriptif NFC : SJ => spin jig, MB => mag bass, je sais pas trop à quoi ça correspond, sans doute les familles des blank plus typé bass ou LS ou autre, il me semble que LesFilmu avait épuché les docs fabricants, philippe si tu passe par là
Publié : 06 déc. 2019 12:33
par Hmem touch
Je possède le sj705 delta en casting spirale, C est un super blank puissant et polyvalent avc un bon rapport qualité prix, je m en sers pour les pêches polyvalentes d été, crank, surface, jerkbait, ls et aussi pour le bass au rubber kig ou fat ika.
C est clairement pas un blank pour les ptites perches, on sent qu il en veut et qu il aime les beaux fishs...
Publié : 06 déc. 2019 12:53
par Doma
Le sj705 delta me tente bien, de toute manière ce sera plus pour pêcher le brochet et à l'occasion pour la perche, si je cherche la perche spécifiquement je pêche en spinning avec une light
Quelqu'un connait la différence entre les différents sj705 ? ( delta, IM et SM)
