demande de conseil pour deux cannes
tgirault
Message par tgirault »
bonjour,
j' ai projet de monter deux cannes .
une pour la perche et le black en lac du bord exclusivement ( le bateau est interdit) , leurres de surfaces, popper , stick de 5 à 10 g environ . Il faut lancer ( 30 à 35 m minimum ) pour toucher les herbier immergés( moulinet shimano stella 2500 ou vanquist avec tresse Pe 0,6.
J' ai pensée à un NFK SJ 803 Im ou HM . mais il y peu être d' autre références : Phénix .. Les spécialistes auront peu être d' autre idée : pour le montage spinnig soit skeleton plutôt que poignée pleine pour privilégiée l' action et full Torzit .
L' autre pour le Drop shot en étang et rivière ( La Saône) la auusi je serai tenté par du NFK Xray en montage spinnig ( drop en 5 à 8 grammes environ et leurres souple 3 à 4 pouces ) ;
Qe pensez vous de ce choix .
Re: demande de conseil pour deux cannes
SJ803 HM et DS761 HM
deux références absolues, autant dire une inoculation d''une dose létale de rodbuildite...
:D
tgirault
c' est déjà le cas!!( quatre cannes déjà montées en deux ans) grâces à vous :mrgreen:
La seule hésitation: est que la longueur de 8 pieds ( sj 803) ne sera pas un peu trop grande pour une animation de surface ? mais encore une fois il faut privilégier la distance . :?:
J’anime sans soucis en surface avec un MB805, donc...
Sinon d’autres ont plus de mal, donc je pense que c’est aussi lié au mec et peut-être aussi au leurre.
Sinon, les deux blanks conviennent nickel ;)
Le DS761 en drop c’est une arme de destruction massive...
tgirault
ok pour la SJ 803 en HM :shock:
par contre qu' elle spé pour la réduction KL puis KT ; diamètre 3 ou 4 ou autre
Une spé en 10 ou en 11? :!:
merçi
Sur ces longueurs, et en fonction de ta longueur de poignée et taille de moulin, on est à la limite entre 10 et 11+1, selon ce qu'on veut optimiser
Si tu veux optimiser la distance, 10 c'est bien, en arrivant autour de 60cm pied de moulin/stripper et avec une rampe en 4 anneaux de réduction : 25H-12H-6M-5.5L et ton tunnel, soit en 4.5, soit en 5.
tgirault
10+1 me semble bien
la donne spé : 9-9,5-10-10,5-11-13-14,5-17,5-21-24 avec une distance moulinet striper de 60 il reste 43 cm pour un porte moulinet skeleton et une poignée avec un but
pour la longueur du skeleton je compte 10cm environ ce qui me donnera 33 cm pour la poignée avec le but
peut être un peu cout pour moi :roll: je devrai raccourcir un peu la distance striper moulinet de 5 à 6 cm
cela vous semble correcte :!:
Oui ça collera. Vise entre 55 et 60 et c’est bon.
Le plus important c’est la répartition et sa progressivité, tant que la distance au stripper reste dans les clous ça lance et ça pêche.
