Ajuster anneau de scion
Pasquier
Message par Pasquier »
Petite question pour les connaisseurs...
J'ai fait l'acquisition d' un blank TR76 super shore L sur lequel je dois adapter un anneau de scion LGST 4,5-1,8(4,5).
Le problème, c'est que l'anneau paraît plus large et "flotte" au niveau du scion (voir photo). Dois-je couper le bout du scion pour l'adapter ou l'anneau est-il tout simplement pas adapté ? Il me semblait pourtant avoir pris le bon...
D'avance, merci pour vos infos..
Pasquier
Re: Ajuster anneau de scion
Pas couper :mrgreen:
Tu peux commander taille en dessous (taille du tube) ou tu peux faire ligature de quelques mm pour caller l'anneau (à l'emplacement où tu va le coller) puis le coller (et ensuite ligaturer vernir).
Pasquier
Je me doutais un peu qu'il ne fallait pas couper, mais bon...
Merci pour l'info, je commanderai le modèle en dessous :D
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Ou alors charger en colle bi composant si le jeu n'est pas énorme peut-être.
je me suis planté dernièrement entre un anneau de 1.6mm et un de 1.8mm
j'ai collé à la colle thermofusible puis ligature + vernis et ça le fait trés bien, en fait j'avais inversé les 2 anneaux je dois tout refaire bientôt :oops:
carle 1.6 ne rentrait pas sur le scion de 1.8 :P
Yama
Message par Yama »
Ligature ou un tour de scotch puis coller
