salut a tous
j ai en projet de monter le rckjb 600-150 c est pour pecher le silure en float dans un petit affluent de la garonne
avec des sujets de 1 a 1.50m et rare cas 2m
je veux faire un montage casting spirale ,tresse du moulin 28 ou 30/100 bas de ligne 50/100 et noeud fg
comme spe je pensais a 12/10/8 , tunnel et scion en 6 bon ou pas bon ?
ou pour un blank de ce calibre il faut rester avec un stripper de 16 comme le kit d anneaux du site prevu pour des 30lbs +.
spe pour canne casting spirale 20-40lb
- Thanh
Re: spe pour canne casting spirale 20-40lb
Pêche verti ou au lancer?
oui c est juste pour pecher en verticale
- Thanh
12, 10, 8, 6 en KW si tu es en spirale sur 4 anneaux et tunnel de 6 ça roule avec des monofilament de 50/100 max.
Ensuite tu peux passer en KW16, 14, 12, 10 et tunnel de 7, si tu veux mettre des plus gros diamètres.
ok je vais partir sur la spe en 12
merci pour l info
merci pour l info
