Problème vernis
cedric and co
Problème vernis
Message par cedric and co »
Bonjour... J'ai un doute sur l'utilisation de mon vernis car je viens de changer de vernis en croyant améliorer la qualité et en prenant le prokote (je crois que c le nom) sur le site et sur les 3 Cannes réalisés avec il jauni énormément à la première journée en mer... C'est hallucinant pourtant je fais bien le mélange... Dosage précis 50/50... Et sur l'autre vernis du site je '' avais pas le problème... Est ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que je fais de mal car au vue du temps passé à monter et la différence de résultat entre la fin a l'atelier ou le rendu est parfait et le soir de retour du test en mer :shock: :? :?
Merci d'avance
loy15
Re: Problème vernis
Message par loy15 »
Bizarre : le prokote je l'utilise depuis pas mal de temps et il ne m'a jamais fait ça.
Tu as attendu combien de temps pour aller pêcher après le vernissage?
cedric and co
Re: Problème vernis
J'ai attendu une bonne semaine après la deuxième couche... Et 5 jours pour ma canne à loup
Flobaud44
Re: Problème vernis
Message par Flobaud44 »
Bizarre ça tu as une photo ?
T’avais pas laissé tes fioles au soleil plusieurs jours ou un truc comme ça ?
cedric and co
Re: Problème vernis
Non elles sont à l'intérieur.. Par contre c vrai que j'ai remarqué du dépôt comme des morceaux au fond des fioles... Je sais pas si c normal
cedric and co
Re: Problème vernis
Je ferais des photos en rentrant de vacance la semaine prochaine mais je suis dégouté... :roll:
Faut que je comprennes ce qui se passe pour pas refaire la même erreur... Car la c sur 3 Cannes... Alors que les 4 autres avec l'autre vernis aucun problème...
alteclansing49
Re: Problème vernis
Message par alteclansing49 »
Jamais eu de problème avec le Prokote, je n’utilise que ce vernis d’ailleurs. Mais je ne pêche pas en mer. Pour les dépôts, les fiole 5 secondes dans le micro onde et tout rentre dans l’ordre.
cedric and co
Re: Problème vernis
Merci pour vos retours... Alors je ne comprends pas ce qui se passe... Question bête est ce qu'on peut trop chauffer avec la lampe à alcool ou aucune incidence du moment que le vernis est fluide
KRosko
Re: Problème vernis
Message par KRosko »
cedric and co a écrit :Merci pour vos retours... Alors je ne comprends pas ce qui se passe... Question bête est ce qu'on peut trop chauffer avec la lampe à alcool ou aucune incidence du moment que le vernis est fluide
Oui, si tu insistes trop avec ta lampe à alcool ou flamme, tu peux cramer ton vernis.
Il faut vraiment faire des petites pressions brèves et successives sur la lampe et attendre quelques secondes avant de continuer sur "la zone".
Perso, je ne vise pas le blank avec la flamme. Je vise juste au dessus, pour liquifier le vernis et débuller, mais sans cramer le vernis.
Par contre, les fois ou ca m'est arrivé au début, j'avais plus un vernis irrégulier avant "des trous"... plutôt qu'un vernis jauni. Mais ca peut être une explication en effet.
Pour les "dépôts/cristaux" dans les flacons, ca m'est arrivé aussi (vernis Flexcoat), mais en hiver quand la temp de stockage était trop basse. Flacons quelques minutes dans l'eau chaude et c'était bon. ;) même principe que le micro-ondes... mais j'avoue que j'ai pas osé :D
Blanks montés:
Rainshadow: REVS 68MXF-SB, REVS 68UL
NFC: SJ-762-IM, MB 805-IM, SJ 705-IM (casting spiral)
Matagi: Lesson PT Super Seven M
Re: Problème vernis
Alors de mon expérience, tous les epoxy jaunissent (plus ou moins vite selon les marques, mais pas aussi rapidement).
Le ProKote (pas le High Build) ne supporte pas bien la lampe à alcool (pour moi). en même temps il n’en a pas besoin car il est bien fluide et le reste suffisement longtemps.
Pour les dépôts il ne doit pas y en avoir, 5s à 10s au micro ondes doivent en venir à bout.
