quels anneaux spirale double pattes ?
Black-raiser
Message par Black-raiser »
Bonjour , je vais me monter une canne bigbait pour lncer du leurre de 90 à 150g
Le blank NFC fait 2.43m
la ligne sera de la tresse en 0.28
et montage casting spirale
le tip fait 2.6mm et conseillé en 6-2.6 pour l anneau de scion
Donc la tout va bien
mais pour les anneaux de scion , je souhaite en double patte de fixation et en Fuji SIC (je pense pas utile de mettre du Torzite pour une canne bigbait
merci de me conseiller pour les anneaux de scion spirale double patte ...
alteclansing49
Re: quels anneaux spirale double pattes ?
Message par alteclansing49 »
C’est pour quel blank?
Est ce que le fluoro passera dans les anneaux, si oui, quel diamètre ?
Quel poisson visé?
Black-raiser
C'est le blank NFC 807 SW
J utilise pas de bdl de discrétion , juste un émerillon et 70cm de gros fluoro donc pas de nœud qui passeront dans les anneaux, d'ou ma précision en 0.28 pour la tresse
je me base sur les fuji KV en titane et au final surement en Torzite car la dif de prix avec les SIC est ridicule
Donc le tunnel sera en titane/torzite 6mm et pour la base je fais voir pour que ça corresponde au kit spirale
Avec du 6mm si un jour me vient l envie du bdl de discrétion , je serai pas emmerdé (du moins j espère)
Poissons visés : gros broc et silure , ça sera ma canne "lourde" pour les gros fish
Le moulinet , le nouveau abu toro beast en taille 300
Black-raiser
Torzite en 6mm me fait l intérieur de l anneau à 4.77mm
Mon SWB 807 est monté en spirale, 8-7-6 et tunnel en 6 et tout va bien ;) (10-8-6 ira très bien aussi, perso j'aime bien monter petit ;) ).
J'utilise deux montages, soit une tête de ligne de 3m en fluoro de 40lbs sur tresse 70lbs avec un noeud FG et BDL Titane, ca passe parfaitement, soit le Je suis comme toi, tresse directe sur BDL 100/100 de 70cm, aussi en noeud FG. Aucun soucis non plus sur pour passer le noeud dans les anneaux s'il faut raccourcir la bannière au lancé.
Montage INOX/SIC, je ne vois pas l'intéret du titane sur ce genre de blank, mais tu fais comme tu veux, c'est ta canne ;)
Black-raiser
Merci Lesfilmu , j en prends bonne note
Je voulais du titane mais si l inox convient alors la note sera moins douloureuse
Tu pars sur si petit en départ d anneaux ?
Le kit spirale commence par du 16mm donc je me basais là dessus
(je pense) que les kits spirale sont prévus pour la mer.
Je pars petit car çà ramène plus près du blank plus vite, et JE préfère, c'est strictement une affaire de gout personnel.
Je n'ai pas noté le moindre inconvénient à ce "downsizing" ni en distance de lancé, ni en rien d'autre. Par contre, on est plus près du blank pour la rotation, donc il faut être un peu plus précis pour le positionnement des anneaux de rotation et que çà ne touche pas.
Je monte avec le stripper déjà décalé, d'environ une trentaine de degrés, dans le sens de la rotation, çà permet d'être plus progressif et compense le fait de monter plus petit (plus près du blank).
Si tu veux garder plus gros, 10-8-6 ira parfaitement aussi, pas de soucis ;)
Pour le titane, j'y vois deux intérêts essentiels. Résistance à la corrosion (milieux salins) et gain de poids. Le gain de poids est directement proportionnel au poids du blank. Donc plus tu vas vers l'UL et plus le gain est sensible. Sur un blank de ce poids/puissance et en milieu eau douce, l’intérêt technique est plus discutable, reste l'envie de monter en torzite, ainsi que l'esthétique, la céramique fine, je trouve çà hyper beau, perso ;)
Tu fais comme tu veux, c'est du RB ;)
Black-raiser
le striper ?? quoi qu c'est donc ??
le premier anneau ?
Oui, désolé de l'anglicisme ! ;)
Black-raiser
Ne soit pas désolé , tu enrichi mon vocabulaire technique
