Choix anneaux casting spirale et fil ligatures
Après une très longue hésitation sur le choix du blank, j'ai opté pour le Phenix PHX 764MH que je vais monter en casting spirale. Le blank fait 2,29m et il est donné pour 8/17 lb. J'envisage de prendre ce packs d'anneaux :
https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/3 ... -alco.html
Est ce que cela vous semble correct ?
D'autre part j'ai déja du fil à ligature en taille A, est ce que je dois choisir du fil en taille C sachant que visiblement il n'y a pas de fil métallique dans cette taille sur le site ou alors peut-on combiner du A et du C mais ça risque de ne pas être terrible si le diamètre est différent ?
Re: Choix anneaux casting spirale et fil ligatures
C'est pour quelle type de pêche, eau douce ou mer ?
Si eau douce, quelle pêche, brochet ? Tête de ligne ? Si oui, quelle diamètre ?
Salut, tu m'as aidé il y'a quelques jours pour le choix du blank. C'est pour le brochet/sandre, j'utilise de la tresse entre PE 1,0 et 1.5 et tête de ligne en fluoro entre 26 et 30/100 ème suivant la pêche, raccord tresse avec noeud FG systématiquement.lesfilmu a écrit :C'est pour quelle type de pêche, eau douce ou mer ?
Fais une rotation en KW 8-6-5 et tunnel en KT5, çà sera nickel. Je n'ai pas monté ce blank, mais je pense qu'en 9+1 çà doit coller (donc 6 KT).
Désolé pour la connexion pseudo/sujet, comme j'aide beaucoup de monde un peu partout, je ne fixe pas tous les pseudos
Ok, merci. Juste pour être sûr d'avoir compris (ce sera seulement mon 2eme montage, je suis encore débutant
), je choisi donc les anneaux à l'unité dans ces gammes:
https://www.rodhouse.fr/fr/58-kw en taille 8; 6 et 5,5
Et
https://www.rodhouse.fr/fr/60-kt soit 6 anneaux en taille 5
Pour l'anneau de tip, je prends celui-ci en 5,5 - 2,2: https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/258 ... 5_5_2_25_5
Pour la rotation je prend quoi comme angle ? 0°; 45°; 135° et pour l'espacement entre les anneaux je prends quelles distances ?
Et
Oui pour les anneaux.
Pour l'espacement, tu fais 17-19-23, en principe çà va à peu près partout.
Pour le tunnel, çà va dépendre de l'action du blank, que je ne connais pas, mais un truc comme 9-10-11-12-13-15 çà doit pourvoir servir de base de départ.
Pour les angles, c'est comme tu veux,le principe c'est de mettre le blank en forte pression un fois que les ligatures sont faites, et d'ajuster pour que çà tourne régulièrement.
Super, et pour la taille du fil à ligature je reste sur du A ou je passe sur du C ?
Comme tu préfères.
J'a monté y'a 2 ans un Phenix 790B (çà lance 200Grs+
) pour un pote avec du A car je n'avais plus de C. Ca pêche comme au premier jour
Merci pour tout ces conseils. Et maintenant y'a pu ka.....
