Tailles des anneaux
hamon
Tailles des anneaux
Message par hamon »
Salut à tous
J'aimerai savoir si la taille des anneaux à une grande importance sur une canne du genre 5/20 grs pour une pêche aux leurres souples sur des LS 8/15 grs
Pascal Af
Re: Tailles des anneaux
Message par Pascal Af »
Les grandes lignes :
1° le tunnel :
Moins tu charges, mieux c'est, à savoir que tu peux comparer un 4,5 en Torzite avec du 5 en Sic, la dessus le type de nœuds tresse/fluoro va intervenir.
L'idée, mettre le plus petit possible sans que cela ne nuise au passage de ce nœud.
2° la réduction :
Sur 3 ou 4 anneaux selon la longueur de ton blank, et on va dire que les couples classiques sont 5,5/8/16 - 5.5/10/20 et 5.5/12/25.
Plus j'ai un gros diamètre de bobine, plus j'ai tendance à monter en taille, et également si je veux atteindre de grandes distances.
Dans ton cas, une 5/20 gr, le Torzite est encore la meilleur solution, si le budget le permet , et je ne me prends pas le choux => 4,5 avec moulin Shim 2500 et reduction en 5.5/10/20
