Choix porte moulinet
Nico68
Message par Nico68 »
Je souhaite monter une nouvelle canne avec un blank que j'ai déjà monté mais je bloque sur le PM.
Voici la canne déjà montée avec ce blank:
Au milieu du PM, le blank fait 13,3mm. J'aimerais mettre le PM FUJI TVSTK(quick lock) avec le quick lock habillé de liège et l'autre extrémité du Pm avec du liège sur plusieurs cm. Le montage serait avec le quick lock en partie haute (devant le moulinet). Vu le diamètre du blank, je pense que le laisse nu sans insert ne devrait pas être trop choquant.
En revanche, j'avais dans l'idée d'avoir le même diamètre de liège entre le quick lock et l'autre extrémité du PM. Le PM a un OD de 20 mm et le liège devrait avoir un OD d'environ 24-25mm. J'ai peur que cette différence ne soit pas très esthétique.
Je recherche donc des conseils et j'aimerais soit des photos du même PM monté dans une configuration similaire soit des propositions de PM similaire pour une cohérence avec un diamètre de liège de 24 mm.
merci par avance.
A+
Montages:
fly rod : blank NEXTackle Advance 9ft 4wt 4pc IM6
Nico68
Re: Choix porte moulinet
Sinon le TVSTK 17 a un OD de 24 et devrait donc faire l'affaire. Est ce choquant d'avoir un blank de 13 mm pour un ID de 17 sur le PM ?
Montages:
byron722
Message par byron722 »
J adore le TVSTK, l un des PM les plus confortables selon moi.
C est quoi ton blank?
Inutile de passez en 17, le 16 fera largement le job, je te poste des photos de ce que ca donne sur mon 661, quick lock vers le bas par contre... je vois ce que tu veux dire pour les proportions, j ai trouvé un truc qui va bien a priori...
Blank montés:
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Il y a de jolies bagues pour fermer un TVS, et de nouvelles à venir, qui permettront des trucs de ce genre :
(263.9 Kio) Téléchargé 0 fois
Le liège reste une obligation?
byron722
Voila ce que ca donne sur TVS et Skeleton:
Et voila le fore grip: https://www.rodhouse.fr/fr/product/front-split-grip-3
Blank montés:
Nico68
C'est un blank 40-100gr avec un moulinet 4000.
J'ai finalement pris un TVS 17. J'ai également commandé la taille 16 pour un autre projet. En comparant les deux sur le blank la taille 17 est plus cohérente vu le diamètre du blank.
Dernière question. Est-ce grave d'avoir un petit jour entre le blank et le porte moulinet ? J'ai pas envi de rajouter un insert pour 1 ou 2 mm.
Montages:
Pascal Af
La taille 17 (pour TVSn RPD MVT, etc..° reste souvent une option synonyme de Comfort pour les cannes "puissantes" où il va falloir serrer!
Nico68 a écrit :
02 déc. 2022 19:36
Si tu as le temps, tu "bouches" avec une ligature en A (c'est le plus fin) par exemple + vernis. Esthétiquement c'est aussi l'occasion d'y placer la couleur de fil de ligature que tu pourrais utiliser pour les anneaux ou autres liserés.
Nico68
très bonne idée le coup de ligature. Je vais regarder ce que ça donne.
Merci à tous pour vos réponses
Montages:
Nico68
Je vais bientôt coller le PM sans insert donc avec blank apparant. Le calage se fera avec du Scotch de peintre.
Mes questions:
- pour le collage, il ne faut pas que je mette la colle avant d'insérer le PM sinon ce dernier va pousser la colle et il y en aura sur la partie du blank apparant. Je pensais simplement mettre en place le PM puis le décaler legement de chaque côté pour mettre la colle à chaque extrémité. Faites-vous comme ça ?
- comme il y aura un petit espace entre le blank et le PM, l'eau peut s'infiltrer à cet endroit. Le fait d'utiliser du scotch de peintre est-ce problématique ?
Montages:
