Salut à vous!
Je suis en train de finir mon banc à ligatures, et avant de me lancer dans un build complet, pour "me faire la main" comme on dit, j'aimerais réparer le stripper d'une canne "commerciale" d'entrée de gamme...
(une canne entrée de gamme mais que j'apprécie et qui m'a fait prendre du poisson...)
La canne est une Abu Garcia Veritas 902M (10-32), et la seule info que j'ai c'est que son pack d'anneaux est "Seaguide".
Je cherche donc un stripper "seaguide" ou équivalent...
Est-il possible d'acheter un anneau seul, et si oui, où puis-je trouver ça?
J'imagine que c'est remplaçable par un anneau d'une autre gamme (surtout pour une canne à 100 balles), mais où puis-je me procurer la pièce sans acheter un pack complet?
Merci d'avance!
Mike
Réparation stripper
Re: Réparation stripper
Oui il est possible d'acheter un anneau seul, il faut que tu mesure le diamètre de celui que tu veux changer pour en commander un de la bonne taille
sur la boutique il y a du seaguide je te met le lien :
https://rodhouse.com/collections/anneaux-sea-guide-1
Hello!
Merci pour ta réponse, j'avais parcouru vite fait la page Seaguide de la boutique mais je me demandais s'il y avait une référence spéciale suivant le modèle de la canne...
Alors oui c'est un stripper de 25 mm (OD bien sûr), pour ce diamètre il y a du XOHG (en mono-patte) ou alors du TCG (bi-pattes).
Mon souci maintenant c'est qu'en Ø25 le mono-patte affiche une hauteur de 57 mm et le bi-pattes 40/41mm, et mon anneau à réparer fait un bon gros 45/46mm... ><
J'en viens à me demander si ça vaut vraiment le coup de réparer... :/
L'anneau était juste plié (méchamment quand même) vers le butt, on voit qu'il s'est désolidarisé du vernis juste dans l'angle mais sinon la ligature n'a pas craqué.
Je l'ai redressé délicatement comme j'ai pu, je crois que je vais laisser ça tel quel dans son jus.
Merci encore!
Merci encore!
- Pièces jointes
- (75.21 Kio) Téléchargé 0 fois
- 20250909_144505.jpg (28.57 Kio) Consulté 5103 fois
- 20250909_151609.jpg (25.15 Kio) Consulté 5103 fois
Si l'anneau est en bon état ça le fera, par contre peut être faudra t-il refaire la ligature, car si ça à plié sévère c'est possible que le vernis ai craqué !
