Choisir le tube de son anneau de scion
les références d'un anneau de scion sont composées de deux ou trois chiffres, souvent cela s'exprime ainsi (c'est un exemple parmi d'autres) :
MNST 6-2.6
ou
MNST 6-2.6(6.5)
Le premier chiffre à gauche désigne la taille de la céramique, c'est à dire de l'ouverture de l'anneau, ici c'est un taille 6, donc chez Fuji cela cela veut dire 6mm extérieur céramique.
Le deuxième chiffre désigne la taille du tube de l'anneau, ou bien en millimètres, et là tout va bien ... ou alors (c'est là que ça se corse) en 64e d'inch, ou les deux.
un inch mesurant 2.54 cm, il suffit de diviser 2.54 par 64 puis de le multiplier par la taille de tube (6.5 dans notre exemple) pour obtenir la cote en millimètres.
dans notre exemple cela fait 2.54/64= 0.039 0.039*6.5=0.257 soit en arrondissant une taille en millimètres de 2.6 mm comme indiqué dans l'exemple.
si je prends l'exemple d'un SJ 706 IM : http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=695
le blank est indiqué par ses dimensions de butt (section au talon) et de tip (section au scion) : butt-tip 0.57-4.6
le scion est de 4.6 , en 64e d'ich
ce qui fait donc 2.54/64 = 0.039 0.039*4.6 = 0.179 soit 1.8 mm, on va arrondir à 2 pour être sur, il faut un anneau de taille de tube de 2mm, on pourra donc par exemple prendre un
MNST 5-2 (en unité métrique)
MNST 5-2(5) (en unité métrique et 64e d'inch US entre parenthèses)
MNST 5-5 (en unité US uniquement)
ces trois références désignant le même anneau.
