neo a écrit :Quelles est la fonction de ces anneaux ???
ça a l'air de le faire pour n'importe quelle application lourde où les anneaux risquent de se manger de longs rushs de tresse.
neo a écrit :spinning ou trolling ?
lancer ou traîne ( ) ça fera sans doute pas trop de différence du moment que c'est une canne assez forte (heavy ? ) pour que la différence de poids soit secondaire
oki.. je me tatte de les monter à la place des MN ... en général des MN passent même sur une PE10 sans pb... seven seas en sont adeptes.. si klk'un a un avis entre MN et ceux la..
A priori ces anneaux sont plus apte aux cannes casting et traîne ligth, 30/50lb. Sur le net c'est boat rod, trolling rod
pour les tailles , c'est du 8 à 25 mm , impossible de remplacer les MN avec ce type d'anneaux pour des cannes forte spinning
salut , attention il sont très lourd ……j'en ai sur une canne ( canne lancer 50-130gr - +/- 30-40lb - 2,75m config talon +1) , et je suis occupé a les démonter car ce blank ….car je trouve ces anneaux non justifier pour une spining de cette gamme
il avait l'aire assez légère, mais j'avais une drôle de sensation de lourdeur et de "remanance " en action …….le scion semble plus lourd que le talon ….
du cout maintenant j'ai confirmation , le 25 de départ fait 30 gr !!!!!!!! près du double d'un KW 25 ou Mn 25 …… donc je pense récupérer 40 a 50 gr sur le scion .
