question sur spé fuji
J'ai commencé le montage de ma SJ842-2 (CR à venir) et j'arrive à la pose des anneaux (pack KR en taille L). Je souhaite les monter selon la spé fuji et je me rends compte que le deuxième va se retrouver 5-6 cm au dessus de l'emmanchement. Est-ce un problème?
De plus, en suivant cette spé et étant donné que j'ai choisi un talon court, le 1er anneau est situé à 57 cms de la bobine : est-ce trop loin?
Enfin, les écarts donnés sur la spé correspondent à l'espace entre le pieds des anneaux ou entre l'axe des anneaux.
Merci d'avance pour vos avis et vos réponses.
Fred
Fred
Re: question sur spé fuji
57cm entre la bobine et le 1er anneau ne me semble pas déconnant.
Pour le 2ème anneau à 5/6cm au dessus de l'emmanchement, pas de soucis non plus à partir du moment ou la répartition te semble correcte lorsque tu mets le blank un peu en charge.
En revanche il te faudra une ligature de renfort au dessus de l'emmanchement et une en dessous.
Salut fred41!
Je suis en train de monter le même blank que toi et je me pose les mêmes questions!!
J'ai aussi un talon plutôt court (env 30cm du talon à l'axe du moulin) et je pense rapprocher les anneaux du moulinet.
Du coup j'imagine mettre un anneau de plus dans mon tunnel. Quoique je ne suis pas sûr que ce soit vraiment utile, car c'est un blank tellement "pointe" que la plus grande partie du blank ne travaille (se courbe) pas beaucoup.
Je suis parti sur cette répartition:
Actuellement l'axe de mon stripper arrive à 133.3 cm de la pointe du blank.
Tu comptes mettre quoi comme moulin dessus?
Fab
Fab
Bon, me voilà rassuré. Je vais suivre la spé à la lettre. Par contre, concernant les ligatures de renfort ; j'avais prévu d'en mettre une au dessus mais je ne savais pas qu'il en fallait une au dessous. Il faut la mettre juste en dessous le deuxième brin, c'est ça?
Sinon Fab, je vais mettre un rarenium 2500 dessus.
Fred
Fred
Ah ok, moi stradic 2500 ou 1000.
A mon avis tu devrais suivre ce tuto pour adapter le kr concept à ton montage:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... r+les+nuls
car la bobine à 57 cm du stripper, l'axe de ton moulinet passe au dessus de l'anneau, ce qui je pense n'est pas top top...
Dernière modification par fabfab le 15 févr. 2013 18:30, modifié 1 fois.
Pour la ligature du dessous, elle n'est pas obligatoire car elle n'apporte rien du point de vue structurel mais ça permet de "terminer la tenue", après c'est une question de goût
Merci beaucoup. En fait je vais partir de la spé fuji et je vais l'adapter à ma façon.
Au boulot, maintenant.
Fred
Fred
- yohann leb
les spé fuji, sont vraiement tres bien faite!!
a ajuster d'un poil de fion, et roule ma poule
En effet, plus j'étudie, plus je me dis que je ne vais pas beaucoup m'éloigner de la spé.
