Salut a tous , je voudrais savoir quelle taille de porte moulinet (vss) je dois prendre pour mon projet sur un blank sj 843-2 mhx?? 16 ou 17 ??
Je me suis un peu perdu avec toutes les infos du forum
Quelle est la différence ?
Merci d'avance
porte moulinet pour sj 843-2 mhx
Re: porte moulinet pour sj 843-2 mhx
La différence entre un porte moulinet 16 et 17 : le 16 fait 13mm de diamètre intérieur et le 17 fait 17mm.
Dans ton cas un vss 16 conviendra.
ca passerai tout juste donc pas besoin de shim ???? une bonne couche de colle ??
Tu auras certainement un peu de jeu, 3 ou 4 tours de scotch de peintre pour bien caler le porte moulinet et se sera bon. Pense à laisser des bandes de blank à nu pour que la colle adhère bien.
La différence de diamètre est trop petite pour pouvoir utiliser un shim.
