Question sur Stripper pour RCKJB 600-112
Nonal
Message par Nonal »
Hi folks,
Une tite question que je me pose concernant le Stripper.
En général sur des cannes qui risquent (on leur souhaite pour le moins) d'être fortement sollicitées on pose un stripper sur une double ligature et on l'inverse dans sa position pour augmenter sa résistance puisque c'est lui qui encaisse le gros de la pression de la tresse.
Tout ça c'est bien, mais si je regarde les cannes du commerce, le stripper est à peu près perpendiculaire au blank. Et dans mon cas (avec un KWSG30) l'est pas du tout comme ça et même loin de l'être.
Ce que je vois comme "risque" c'est que les spires bouclent dessus à la descente d'un gros leurre (prévue pour envoyer 120g la bête) et que ça finisse en perruque à faire rougir PPDA.
Votre avis ??
Re: Question sur Stripper pour RCKJB 600-112
Met le dans le bon sens ! J'ai pas vraiment l'habitude de ces cannes aussi puissantes mais la structure de l'anneau est bien étudiée pour être plus résistante dans le bon sens …
Je suis quand même curieux d'avoir l'avis de spécialiste de ce genre de chose !
Louis
Dédé
Message par Dédé »
Un KW ce n'est pas un MN, il est anti tangle et il faut respecter le sens de montage. Pour la taille du stripper il faut tenir compte de la taille du moulinet, du diamètre de ta tresse, et de la position de ton stripper. Dans ton cas, blank 30lb max 140gr, je pense qu'un 30 c'est bon, fait un montage à blanc et balance tu verras bien.
De plus un KW à l'envers... C'est terrible!!! Certains custommer l'on fait !! c'est vraiment pas beau, pour palier le problème de foisonnement avec certaines tresses (grosses) sur des cannes popping fuji à sorti un KW 50 ? c'est énorme.
oui, en plus la RCKJB 600-112 c'est pas une brute de guerre, c'est un blank jig light, monte l'anneau dans le bon sens
Nonal
Message par Nonal »
Merci de vos lumières les gars... j'men vais lui faire faire un demi tour au frein à main :D :mrgreen: :mrgreen:
