JIG RCKJB 600-165
Predator
JIG RCKJB 600-165
Message par Predator »
Je suis débutant dans la création de canne et j'ai le projet de me monter une canne silure Bateau pour la Loire.
Je me suis donc orienté vers JIG RCKJB 600-165 qui me parait bien avec le matériel suivant :
Anneaux FUJI KW 30 -20-12-08-08-08-08 , pour l'anneau de pointe je n'ai aucune idée si quelqu'un peut m'aider :oops: .
vernis hight , sous ligature en D et ligature en C , porte moulin FUJI DNPSM 18 (poignée eva profilée ou pas ?) ,But EVAFBL , eva EVA Colorée Light Grey Grain et des bagues de finitions ( je ne sais pas quoi prendre aussi)
Si quelqu'un pouvait m'aider et me dire si cela parait cohérent .
Dédé
Re: JIG RCKJB 600-165
Message par Dédé »
Predator a écrit :Bonjour,
Salut Predator
Le tip de ce blank fait 3,4mm, un anneau de 8/3,6 fera l'affaire.
Ci dessous le tableau des MN
Si tu ne trouve pas sur la boutique, tu fais une demande par MP à Goulven.
Predator
Merci Dédé pour cette info précieuse :P
sinon tu passes ton tunnel en 10 et tu mets cet anneau de scion :
http://www.rodhouse.fr/fr/emnst/1302-fu ... 13026.html
Predator
Mais pour le tunnel , je suppose qu'il s'agit des anneaux en taille 8 que je voulais mettre?
Et concernant le porte moulinet FUJI DNPSM 18 il faut mettre une poignée eva profilée ou pas ? et les des bagues de finitions quelle taille je dois mettre sachant que je veut faire un montage avec le blanck apparent.
Merci d'avance pour votre aide :roll:
non le DNPSM à des extrémités droites, donc cela vient en butée des pièces en EVa ou liège de ton choix, ce n'est pas un pm profilé
tous les blanks sont mesurés sur leur fiche produit, sur les 50 premiers cm, tous les 5 cm :
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... 04215.html
mesures de ce blank au pied à coulisse, en mm, tous les 5 cm en partant du talon
JB600-165 14 13,81 13,7 13,46 13,21 12,94 12,7 12,41 12,16 11,82
donc tu trace une espece de plan sur une feuille, et en fonction de la longueur des pièces que tu mets, tu regardes quelle section il te faut, et roule
sur un montage split grip généralement il faut une bague à 10 cm et une à 20 cm du cul, donc si tu prends des bagues alps
http://www.rodhouse.fr/fr/31-aluminium-black
tu prends une 551.14mm (à 10 cm ou le blank fait 13.81) et une 531-13.5 là ou le blank fait 13.46
Predator
Cool
Merci pour les info , je vais pouvoir passer commande et je metterai des photos prochainement de ma réalisation
