Changement anneaux sur Abu Veritas MH casting
Gillou16
Message par Gillou16 »
Le We dernier lors d'une sortie , j'ai eu la désagréable surprise de voir que l'un des mes anneaux de "tunnel" s'était brisé sur mon Abu Véritas
Je compte changer les 6 anneaux de "tunnel" (reprenez moi sur le lexique s'il faut car je débute) et refaire les ligatures a l'identique.
Mais étant plus que novice , je suis un peu perdu sur les anneaux a choisir. Je pêche avec de la tresse uniquement donc j'imagine qu'il me faut des anneaux "sic" en priorité mais après c'est le flou total pour moi :oops:
Si vous pouviez me guider dans le choix cela m'aiderai bien :)
Je voulais aussi remercier la team de Rodhouse pour les tutos vidéo remarquablement bienfait ; c'est une aide très précieuse !
Thanh
Re: Changement anneaux sur Abu Veritas MH casting
Message par Thanh »
Les anneaux sic sont recommandés pour l'anneau en tête de scion.
Pour les cannes light à médium, les anneaux sic ne sont pas indispensables, c'est un plus.
Tu veux reproduire ton tunnel à l'identique ou monter un tunnel avec une seule taille d'anneau?
Gillou16
Ben en fait je dirais les 2 . Le montage d'origine est fait avec un tunnel de même diamètre jusqu'à l'anneau de scion.
Je préfère ne pas prendre de risques et monter des anneaux "sic" par sécurité.
Thanh
Message par Thanh »
Tu veux donc faire un tunnel de 6 anneaux de même diamètre comme l'original?
En KT ca devrait coller:
http://www.rodhouse.fr/fr/60-kt
Quelle diamètre?
Gillou16
Oui comme l'origine . Après mon choix n'est pas fixé et si il y a moyen d'améliorer ce montage je ne dis pas non .
Voici un photo de la casse
http://i39.servimg.com/u/f39/13/24/67/81/dscf2719.jpg
Pour le diamètre, il me semble que c'est du 4mm intérieur de l'anneau mais je vérifierai avec un pied a coulisse demain.
Déjà merci pour ces qqs renseignements ;)
Thanh
Message par Thanh »
Quelques idées pour ton tunnel si ta canne est une 'Abu garcia veritas 691MH casting':
http://www.rodhouse.fr/fr/l-8-20-lbs/23 ... sic-l.html
Gillou16
C'est bien la ref de ma canne. Je vais regarder tout ceci et certainement passer commande rapidement.
J'ai hâte de m'essayer a cette nouvelle discipline !
raf
Message par raf »
abu garcia a un gros problème sur ses anneaux, j, ai un pote qui a une veritas aussi et lors de la dernière session, 2 ont cassés. Du coup je lui ai tout remplacé par du KR concept mais en spinning. A mon avis avec ces anneaux ça va déménager, car le blank a l'air vraiment terrible
Gillou16
J'avais une St croix mojo bass jig & worm qui avait une bonne réserve de puissance mais la Véritas est au dessus.
Même la plage d'utilisation est sous estimé : je passe des leurres de 60g facile et même du buster alors qu'elle est donné pour 7-28g.
Quand j'ai reçu cette canne , j'ai eu un doute sur les anneaux en comparaison avec ma St Croix. Mon doute s'est confirmé , hélas , mais le blank géniale , léger avec une action de pointe et une grosse réserve de puissance. Tout ce que j'aime :D
Gillou16
Je viens de prendre les mesures de mes anneaux.
J'en ai 4 au Ø 4.5mm et 2 au Ø 5mm. Je pensais que mon tunnel était identique d'un bout à l'autre mais je me suis trompé :oops:
En prenant mes mesures j'ai cassé un autre anneau , ce n'est donc pas du luxe de les changer.
