SONDAGE : diametre max fluoro pour diametre min anneaux.
Re: SONDAGE : diametre max fluoro pour diametre min anneaux
Pas mieux que Baptiste.
Merci,
Ce sera du 5 alors
Ce sera du 5 alors
pour ma part, il y a un critere encore plus important que le diametre du fluoro: le noeud!!!! Pourquoi? Seul 1 noeud ne double pas le floro, c'est le fg. Je ne milite pas pour ce noeud car chacun crois en le noeud qui ne la jamais tahis et qu'il maitrise mais il faut de prendre en compte pour le diametre tunnel je pense. Si on part pour l'exemple en tresse de 15 et en fluoro de 100, pour le albrigt et le pixet au plus fort du neud il faut passer au niveau du plat cree par le retour parallele du fluoro 0.1+0.1+0.15+0.15 soit 2.3 mill. Pour le fg 1+.15+0.15 soit 1.3 mill. la messe est dite...on a 1 mill de plus donc il faut autant en plus pou les anneaux du tunnels.Donc a reflechir a son noeud et aussi important que de pecher avec un fluoro non disproportionne a la peche protiquee sauf si la pointe et tre petite et ne rentre pas dans le tunnel.
Je me suis "amusé" à faire une moyenne basée sur les commentaires de ce fil et pondérés au pifomètre.
L'idée n'est pas une définition exacte, mais une tendance.
Je suis d'accord avec le commentaire au-dessus, le type de noeud est important. Le FG n'entraine aucune surépaisseur (fluoro sans coude ni noeud) alors que le Albright et ses variantes ou le Peixet le font.
=> je pense qu'on peut dire que si FG, on réduit d'une taille toutes choses égales par ailleurs.
La taille de la tresse, par contre, n'entraine que peu de différence, en tout cas sauf cas particuliers, on peut (je pense) en faire abstraction.
Basé sur ces assomptions :
Si fluoro >40/100 : 5,5 (FG) => 6 (albright)
Si fluoro entre 35 et 40 : 5 => 5.5
Si fluoro entre 30 et 35 : 4,5 => 5
Si Fluoro <30/100 : 4 => 4,5
Ca vaut ce que çà vaut, mais çà colle assez bien avec mes constats sur mes montages, je trouve
- Pascal Af
Pfffffiouuuu la bourde...
Je viens de capter que le "dialecte" est en diamètre extérieur et non diamètre intérieur de l'anneau...
Me faut revoir mes références....
