Choisir anneaux et poignée
Bonjour à toutes et tous.
Mon blanks est choisi, Mag Bass 739-1 IM peche sur épave montage SPINNING.
Pour les anneaux Pack KR 7'+ Sic Gunsmoke H, bon chois ou pas.
Et pour l’anneau de scion, évité l’accroche de la tresse et solide quel modèle ?
La poignée Kit Eva IPS BG poignée pleine, pour l'utilisation bon chois ou pas?
Premier montage.
Merci de votre aide.
Des que mon banc de montage est fini je vous ferais des photo de celui ci.
Premier montage.
Re: Choisir anneaux et poignée
Salut Calloune,
Pour les anneaux du blank oui un pack KR 7' en H. Après pour la matière, perso je suis toujours en alconite, mais le sic c'est très bien aussi.
Ce que j'ai pu constater c'est que l'armature de l'anneau sic me semble vieillir un poil mieux que l'aconite black. Quant à l'aconite métal, j'ai des points de rouille en dessous des anneaux dès la 1ère sortie et pourtant je rince à chaque fois... En tout cas, pas de soucis, ça reste purement esthétique, avant de bouffer une armature il faut y aller...
Anneau de scion, les fuji MN sont très bien. En gunsmoke ça donne ça (prendre la taille en fonction du diamètre du tip) : http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/2695-fuji-mnst.html
Pour la poignée, ça me parait bien aussi. Les grip long ont l'avantage de mieux caler les cannes dans les portes cannes. Je ne monte plus que ça sur les miennes, mais en liège
Salut Calloune,
J'ai monté ce blank cet hiver en spinning, tu as fait un excellent choix, c'est une vrai bombe !!!
Si le lien ci dessous peut t'aider, je te fais parvenir plus tard la spé de montage et les éléments de poignée.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=4852
Merci de vos conseils, je suis preneur
Et si je monte en gamme en anneaux, avantage ou pas.
Voila le détail de ma commande :
- fighting butt forecast HEABC TC/S
- Grip EVA évasé pour VSS 17
- FUJI VSS SD 17
- Mag Bass 739-1 IM
- Mini Fore Grip EVA
- Dream Butt tenon
- BWC : 12
- BWC : 13
- BWC : 14
- FUJI MNST : 6-2.4(6)
- KTSG : 6 X 4
- KTSG : 8
- KWSG : 10
- KWSG : 20
- KWSG : 30
- FUJI VSS SD 17
- Mag Bass 739-1 IM
- Dream Butt tenon
- BWC : 12
- BWC : 13
- BWC : 14
- KTSG : 6 X 4
- KTSG : 8
- KWSG : 10
- KWSG : 20
- KWSG : 30
- Hugues
Salut,
Perso je ne monterai pas des anneau en KW, des mono patte suffiront amplement et tu gagnera du poids
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Salut calloune,
yes mono patte (j'ai fait l’erreur)
Pour les poignées comme dit mayazz prend de l'EVA en long c'est mieux pour le bateau
Surtout hésite pas à venir me voir pour des conseils
Si tu prends des anneaux avec armature titanium, c'est insensible à la corrosion et plus léger.
Donc oui si tu montes en gamme c'est mieux !
Mon projet se finalise commande fin du mois.
Je voudrais l'axe du pied de moulinet à 34cm.
Récapitulatif du matériel.
Mag Bass 739-1 IM
Kit Fuji ips full grip lien ou il y a la photo/ http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=1276
Je me tourne vers goulven pour un conseil au niveau du nombre d'anneaux Sic Gunsmoke, canne verticale, gratté et traction. Montage spinning.
Je sais que goulven en a monté une avec une spé des anneaux à sa sauce.
Utilisation épave et autour.
Le moulin sera un SHIMANO BIOMASTER 5000 SW-A PG.
Merci de votre aide pour un bleu.
Mag Bass 739-1 IM
