Poser le choker et placer ensuite les 3 premiers anneaux
Fredo72
Re: Poser le choker et placer ensuite les 3 premiers anneaux
Message par Fredo72 »
Bonjour a tous.
Je me permets de me servir de ton poste car tu parles de
choker. En posant les anneaux en KR concept fuji, on a juste a suivre les côtés fourni sur le site en fonction de la longueur de la canne ?
Plus besoin de faire le choker ( débutant je décide de me lancer dans le projet).
Fredo72 a écrit :Bonjour a tous.
Oui et non car sur les spé Fuji il se basents sur une longueur de poignée qui n'est pas communiquée.
Ca marche très bien mais tu peux optimiser par rapport à la longueur de TA poignée.
L'action du blank joue aussi. Selon ses caractéristiques, il faut parfois modifier un peu la répartition Fuji afin de mieux coller à cette action.
Pour faire simple, comme le dit ANR, "çà marche toujours" (et c'est souvent un bon moyen de commencer en douceur), mais comme tout, c'est optimisable en fonction du contexte particulier de TON projet ;)
Et le principe de base du forum, c'est de t'aider dans la démarche, donc si tu souhaites te lancer, tu peux faire comme plein d'autres, un post avec ton projet et on t'aidera à chaque étape, sélection du blank, puis des accessoires, puis de la monte des anneaux, etc. ;)
Fredo72
Je regarde un peu les tarifs des blank ainsi
que les anneaux et PM pour savoir un peu
dans quoi me lancer niveau budget.
Je lançerais mon topic pour le projet désiré
une fois mon analyse effectuer.
En tout cas vraiment sympa les gas, l'entraide
entre pêcheur passionné est top.
Je pense a faire ma présentation dès que possible.
