pour ceux qui cherchent un moteur à vernir pour pas cher
neo
Rodbuilder Professionnel
Re: pour ceux qui cherchent un moteur à vernir pour pas cher
Message par neo »
clarkgabble a écrit :http://www.delamaison.fr/moteur-electri ... 64295.html
9.90 euros , la bonne vitesse de rotation , une grosse pile qui permet de faire deux cannes .
c'est pas cher et ça fait le boulot!!
Donc pas de soucis au niveau de l'autonomie ?!!
clarkgabble
Message par clarkgabble »
moi , c'est ce que j'ai , et ça tient tranquille deux fois 3 heures.
Aprés , par précaution , je change la pile .
neo
Message par neo »
Comment l'as tu fixé sur le 'tour' ?? merci ;)
labrax76
Message par labrax76 »
un moteur vraiment pas cher du tout
un tour dans les déchetteries, vous regardez les cuisinières électriques ou à gaz, et vous piquez le moteur du tourne broche
2 vis à démonter avec un cruciforme et deux fils à couper
il suffit ensuite de coller une prise de courant mâle sur les deux fils et le tour est joué
sinon il y a ce gars là. j'ai monté un de ses moteurs, un 30-36 rpm 220v, c'est de la boulette.
http://www.ebay.com/sch/Motors-Transmis ... n=pop-team
filipbernar
Message par filipbernar »
5 tours/min mais absolument silencieux :
http://jeux-lumieres.e44.com/boules-a-f ... BOULE.html
Dédé
Message par Dédé »
labrax76 a écrit :un moteur vraiment pas cher du tout
Bien vu labrax, il y a aussi le vieux micro onde pour récupérer le micro moteur du plateau tournant
Les éléments à récupérer:
le câble d'alimentation
le micro moteur
la croix d'entraînement qui se positionne sur l'arbre moteur, celle-ci devra être modifiée pour servir de moyeu à la poulie, en fonction des marques cette croix est différente.
Le micro moteur de plateau tournant sur un micro onde tourne de 2,5 à 5/6 tr/mn et est parfaitement silencieux.Il est alimenté directement en 220 v, pas de piles, pas de transfo.
Pour l'utilisation en séchoir de vernis pour cannes il est préférable d'augmenter cette vitesse à environ 9 tr/mn, pour cela il faut faire un montage poulie.
Il est même possible de réaliser un montage poulie avec deux vitesses de rotation.
Voici un exemple de ce que l'on peut faire: Pour 0,00 €
Si ça c'est pas la classe, bravo Dédé 8-) .
Me reste plus qu'à faire le même genre sur mon tour à vernir, j'ai les moteur, me reste à voir les poulies, la courroie d'entraînement et l'axe supportant le système de retenue de la canne.
Le but c'est d'avoir une (voir 2) vitesse pas trop rapide pour le séchage (ou les reprises de charge en vernis) et une (voir 2) assez rapides pour l'application.
Dédé
Message par Dédé »
ANR a écrit :Si ça c'est pas la classe, bravo Dédé 8-) .
Merci ANR,
pour aider ceux qui n'osent pas se lancer dans ce genre de bricolage, je vais faire un poste détaillé sur la réalisation d'un dryer, axe , poulie (calcul et réalisation), entraînement blank... tout ce qu'il faut faire.
Fait chauffer Dédé suis chaud bouillant limite de la braise :D
Sinon j'ai vue des roue dentée en alu avec courroie de 10mm ça pourrait faire.
