SJ 706-1 IM
Re: SJ 706-1 IM
ouais ... apres je pense aussi qu'une analyse bien menée permet de gagner du temps . je sais ce que je recherche et j'avoue que le rodbouldng est tout nouveau pour moi . mais bon c'est une question de temps et encore d'experience .
Re: SJ 706-1 IM
salut ,
porte moulinet fixé . de toute beauté . c'est vraiment super agréable de monter sa canne .
ce matin j'ai fait un essai de repartitions des anneaux kl h c'est concentrique .
butt /pied de moulin 270mm . anneau 20/10/5.5/5/5/5/5/5/5 anneau de scion 5 type mn .
par contre le premier anneau est a 540 mm de l'axe du moulin extendu ca me parait beaucoup ... choker point a 1090mm .
qu'en pense les specialistes ?
je vais essayer de mettre des photos
Re: SJ 706-1 IM
re voila quelques photos .
j'ai suivi une spe de montage fuji . je l'ai preferé au gps car la spe me semble plus suivre l'action de la canne .
par contre la tresse ne passe pas au centre du premier anneau donc des 2 autres suivant j'ai vu aussi que si je recule le choker point ca le fait .... bon j'attends vos diffrrent avis .
apres concernant la position du pm c'est clair qu'il va falloir equilibrer tout ca mais en kayak avoir un talon trop long c'est vraiment la misere !!!
donc bon voila ou en sont mes investigations
dans l'ordre 1,2,3, et choker .
ensuite montage du pm . voilou .
je vais faire tourner 2 pieces la piece du butt et un tube pour ne pas rayer le blank avec le quick lock .
a pluch
a pluch
Re: SJ 706-1 IM
trés chouette ton montage , j'aime beaucoup la forme que tu as donné au rear grip , et mine de rien , le petit insert IPS matagi , c'est discret mais trés sympa...
A ce sujet , l'ajustement s'est fait pile poil ou tu as du le reformer un peu?
Re: SJ 706-1 IM
salut il a fallut le deformer et faire au mieux car c'est un peu en retrait a certain endroit par contre c'est symetrique donc ca le fait .
par contre peux tu regarder plus haut pour la repartition des anneaux, ca me parais bien pour l'action mais le premier anneaux un peu loin par rapport au moulin et au choker point .
J'ai decrit un peu l'histoire pour que vous me donniez votre avis .
merci d'avance
merci d'avance
Re: SJ 706-1 IM
JE viens d'aller comparer avec deux de mes cannes , je suis à 52 sur une 68 mx avec un talon de 33 cm ..
Je n'avais pas de 7' home made à la maison , j'ai regardé avec une vieille HR rouge , elle est à 54...
Donc rien de choquant pour moi , d'autant qu'il faut tenir compte du fait que ton talon est plutot court et que ton premier anneau est relativement petit..
Re: SJ 706-1 IM
ok ,
j'ai un peu peur du risque d'emmelage car en la tresse dans le premier aneau n'est pas centré . quelles solutions y a t'il ?
Re: SJ 706-1 IM
il faudrait que tu avances ou que tu recules pour que ça soit centré ?
