Merci a +
epoxy
Re: epoxy
J'ai utiisé les deux(Prokote et FC)
Je trouve le FC plus facile à manier car moins fluide,mais c'est un avis perso.
Par ailleurs si tu fais des vernis long,je te conseille de passer une couche de normal puis une couche de light.Le resultat est souvent excellent.
www.lebardesbaines.com
Re: epoxy
Bonne remarque d'ecolo, faut trouver le vernis qui convient à sa façon de travailler.
Si PK trop fluide, patienter 10/20mm avant de l'utiliser, perso j'ai déjà fait une très fine couche rapide pour tout imprégner, puis une fois PK épaissit je recharge avec une seconde couche, comme cela ça permet de tout faire en une seule fois, mais bon pour un débutant je conseille deux couches fines à 24h d'interval.
Re: epoxy
je fais remonter le sujet!
qu'en est il tu permagloss? le moutch nous disai que l'on pouvait coller les anneaux avec mais jusqu’à quel point!?
Re: epoxy
c'est plutôt une preuve du concept qu'une recommandation. pour garder de la durabilité en restant mini-minimal en poids, je suggère une ligature ultra courte (2-3 tours puis sur le pied de l'anneau) et 3 couches de PG sans CP. tu feras difficilement plus léger, et c'est full fonctionnel/durable
Re: epoxy
c'est complétement fou ce truc...je comprends mieux la possibilité de faire des couches minimalistes sur des anneaux ligaturés et vernis au permagloss..
Re: epoxy
ok merci! c'était plutot pour le style terrible que ca donnerai a la canne!
Re: epoxy
mmm mmm
j'ignore des conditions de réalisations de cette photo, ce que je sais pas contre c'est qu'en mag on utilisait des solutions de vernis monocomposant multi couches pour refaire les ligatures (pratique car pas besoin de tour), à passer 5/6 passes sur les ligatures, ça tient tres bien et longtemps pour quelqu'un qui utilise sa canne de temps en temps, pas de soucis.
par contre, pour un usage pro et/ou multi hebdomadaires, c'est à oublier, en terme de solidité ça ne tient pas la comparaison avec une ligature + couche de vernis bi composant, voilà pour mon expérience à moi, je vais avoir cet hiver à refaire des ligatures en mono qui n'ont pas tenu la marée sur un usage intensif, je prendrai des photos.
Re: epoxy
De mon coté j'ai aussi utilisé les 4:
- Permagloss (pour vernir le blank)
- Flex coat stanard
- Flex coat light
- Prokote
Par contre il faut savoir avant d'utiliser le permagloss que tu ne peux pas utiliser d'alcool pour nettoyer ton blank, ça "attaque" le vernis! Je l'ai appris à mes dépends! Il devient blanc et s'enlève. Ce n'est pas le vernis que j'aime utiliser pour les ligatures des anneaux sauf si je souhaite faire un effet "ligatures mouillées" un peu old school.
Si tu n'es pas très rapide pour vernir tes ligatures, le PK est le plus simple d'emploi mais c'est vrai que le temps de séchage est plus lent. Par contre j'ai remarquéé que la résine a tendance à se figer dans le flacon au bout de quelques temps. Elle redevient liquide après chauffage (Je ne pense pas que la qualité en soit altérée).
Si tu veux limiter le nbre de couche le standard est celui qu'il te faut (mais souvent j'ai quand même ajouté une 2e couche pour gommer les petites irrégularités au niveau du sticker par exemple). C'est vrai que le temps de prise est plus rapide que le PK.
Le FC light (comme le PK) est bien pour les grande surface ou sur wrapping car plus fluide que le standard.
- Flex coat stanard
- Flex coat light
- Prokote
Re: epoxy
avec un fil de soie blanc très fin, tu peux avoir un rendu comparable, presque le même, ici c'est une couche de PG puis deux couches d'epoxy
