anneaux mono pattes sur Torrix TE 12"6 3.35lbs
Re: anneaux mono pattes sur Torrix TE 12"6 3.35lbs
Peut être faudrait-il causer avec Thanh pour la réduction. Il est fana de la réduc en 4, pour lui ça gagne en distance
Je vois que tu pars sur 5, je me demande ce que ça donne. Jusqu'ici c'est pas tres orthodoxe mais après tout on est probablement loin d'avoir tout compris.
Il me semble qu'une réduc virile (3/4) a un avantage par rapport aux vents de travers qui génèrent des frottements sur les anneaux
Pescairé
Message par Pescairé »
ben64 a écrit :côte landaise ;) il faut atteindre la pointe du platin de baine et qui peut le plus peu le moins :mrgreen:
Le truc c'est que pour l'instant j'ai pas encore trouver de jig miracle mais bon face aux bolincheurs qui rentrent à vue dans les baines quotidiennement et vous flingue un spot pour un mois pas évident de tester des leurres mais pour l'instant seul le TG chibi en 100gr m'a donné de bon résultat donc je vais persévérer et voir ce que ça donne.
Je reconnais qu'avec 60gr, une Paradise 25/80gr et de la tresse ultra fines j'atteind 118m ce qui est déjà pas mal MAIS j'ai testé plusieurs années et pas de résultat; donc soit c'était le leurre soit le poids ( profondeur de nage peut être ) mais surtout la distance car avec 100gr je vise mini 150m sachant que mes antiques distances de lancer étaient de 170m à l'entrainement en sud africain ( plomb posé au sol ) avec une canne à répartition anglaise hyper grossière donc j'espère avoir une distance correcte avec cette canne carpe sans non plus finir chez le chiropracteur LOL
Ah d'accord je comprend mieux ! Je pêche le sud lande, mais je dépasse jamais les 60g par belle houle ... au delà çà ne pêche pas je trouve. Si je devais me monter une canne pour patater ce serai une TR100 de Matagi ... avec un ultrega en 5000 et une saltiga en 12 et c'est bon, les 140m sont à l'aise avec 60g ...
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
ben64
Message par ben64 »
mini 150m ;) mais vue que j'ai que le jig c'est moins galère qu'avec un montage complet donc 120 c'est très encourageant car ma Torrix est une TE donc un modèle un petit peu plus pêchu ;)
ça y est je ligature 40 25 20 16 12 10 8 8 8 mais du coup je sais pas si le 12 ne va pas se transformer en 10 lol
mon moulin à une inclinaison très faible qui ppointe cers l'anneau de pointe plutôt que vers une partie plus rapproché du blank du coup pas facile de se décider pour les anneaux ou alors il faut incliner un peu plus via le porte moulinet
ben64
Message par ben64 »
https://www.youtube.com/watch?v=Seo7lgBeDlg
Premier test de ma nouvelle Torrix TE ( Terry Edmond ) 12"6' montée moi même avec une rampe de KW40/KW25/KL20/KL16/KL12/KL10/3x KL8 + MN12 en pointe car déjà monté.
Jig lancer : un TG CHIBI de Smith de 100gr sur PE#1.5 MaxPower
distance : 135m ( dois mieux faire lol )
passage en 200 images secondes
Et miracle les anneaux en mono les KL on tenus même si j'ai quand même vernis au cas ou; j'ai pas osé sans vernis à part les deux gros premiers ;)
PS : les KL en Torzite + titane ne sont pas sur le site; y a un soucis d'approvisionnement ?
ben64
Message par ben64 »
autre question "bête" : pourquoi les KB s'arrêtent à 6 ??? les KT vont jusqu'à 10 , les KL 30 donc pour des anneaux sensés être placé plutôt au milieu du blanks ( le B c'est pour belly si j'ai bien compris Fuji ) et donc ils sont pas juste pour être mis en pointe; c'est très surprenant ???
pierre33
Message par pierre33 »
Pour les torzites en KL je pense que c'est que c'est pas courant comme ref.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
ben64
Message par ben64 »
pourtant les KL c'est la base des cannes a leurre notamment non ?
pierre33
Non les plus utilisé sont les KL-h et KL-l
ben64
Message par ben64 »
tout dépend de leur puissances effectivement ceux la je les avais oublié mais par exemple mes cannes leurres bord plutôt typées H à XH sont montées avec des KL classique car l'effort serait trop important
pierre33
Pas certain que ça soit un problème d'effort. plus du type de montage.
