Renforcer emmanchement
anis13p2b
Re: Renforcer emmanchement
Une canne en fibre pourrait faire l affaire ?
Ça,je dois avoir !
Ça,je dois avoir !
25mm + 3 ou 4mm épaisseur = 28/29mm en diamètre extérieuranis13p2b a écrit :J'ai pris mes mesures : j ai besoin de tube diamètre intérieur 25mm et 15,5mm.
J.ai un peu fouillé mes affaires...pas trouvé
15.5mm + 2 ou 3mm épaisseur = 17.5/18.5mm en diamètre extérieur
Chez Casto ou Leroymerlin, ils vendent des tubes alu de 30mm et 19.5mm (diam extérieur).
Tu les découpes à la bonne longueur.
Tu combles les 0.5/1mm d'écart d'épaisseur entre ton blank et le tube aluminium soit par des ligatures, soit par du ruban adhésif en fibre de verre (pour plaques de plâtre).
Il faut bien sûr tenir compte de la conicité et la compenser en faisant chevaucher les ligatures ou les rubans adhésifs.
Le blank doit rentrer dans le tube alu, pile-poile, sans trop forcer (sans bousiller tes ligatures).
Tu limes ou grattes au gros papier de verre l'intérieur du tube alu. (IMPORTANT)
Tu colles à l'epoxy.
J'ai allongé 2 cannes comme cela:
- diamètre blank = 11.6mm => tube alu diam ext 15.5mm => j'avais 1mm à combler => plusieurs tours bien serrés de scotch pour placoplâtre, ce scotch a tendance à se détendre mais une fois dans l'epoxy, cela comble l'espace blank/tube et cela devient du béton armé
- diamètre blank = 13.7mm = > tube alu diam ext 16mm => cela rentrait tout juste mais il fallait combler la conicité => 1 ligature en fil taille A à partir de la moitié de la zone de recouvrement, puis 1 seconde ligature superposée à partir du 3/4, et une 1 ligature superposée finale tout au bout
anis13p2b
Un grand merci.
Très clair.
Très clair.
Franchement j'ai cru que je m'étais trompé de forum
C'est plus rod building, c'est building tout court. Maintenant pour renforcer un emmanchement faut un BTS travaux d'intérieurs.
Et lo schotche y col? Pourquoi lou placo il est dja chec!!
Sérieux Anis t'as besoin deux manchons en carbone ou fibre de verre et basta. Je me répète..... tu ajustes, tu colles, tu ligatures et tu vernis. é finita la comédia!
Si tu es emmerdé avec tes chutes de canne va voir sky il doit en avoir plein. Au pis aller viens me voir je te montrerais.
anis13p2b
C est sympa.
Merci..
J.ai récupérer une vieille canne à coup, ça à l'air fin,mais avec une bonne ligature, ça ira.
Manque plus qu à trouver la motivation.
Aujourd'hui peut être ....ou plutôt demain...ce sacré soleil me donne la flemme...
Merci..
anis13p2b
J'ai trouvé le tube de 25 mm, par contre pour le brin qui fait 15,5mm, je peux avoir un tube de 16mm.
C est bon,ou trop de jeux à rattraper ?
ça fait 0.25 mm au rayon, c'est pas énorme ! Je pense que ça se rattrape !
anis13p2b
OK, j aurais préféré ne pas avoir à mettre de scotch....
Je continue mes recherches ??
- loy15
Tu peux pas rattraper le jeu autrement qu'avec du scotch?
Genre une fine couche de colle epoxy appliquée sur ton emmanchement, tu laisses sécher et tu ponces légèrement pour arriver au bon diamètre afin d'enfiler ton renfort en alu?
anis13p2b
Ouï, je pense que c est préférable, certainement.
Colle ou vernis ?
Colle ou vernis ?
