anneaux canne casting verticale
Re: anneaux canne casting verticale
Ok, javais pas vu.
Pars de cette page ---clic--- pour les répartitions proposées.
Côté anneaux, tu remplaces les refs SIC par les ref Torzite, et tu prends les mêmes tailles et le même nombre que la liste.
KTSG Finition Titanium, bague Sic à remplacer par TKTTG Titanium/Torzite
Et les TKWSG TKWSG à remplacer par TKWTG Titanium/Torzite. D'ailleurs sur ce plan, je suggère un KW8 au llieu du 10 (et identique pour le reste), simple suggestion, tu fais comme tu veux ;)
Ok pour le kit poignée, c'est bon.
Pour la répartition, tu peux prendre la Fuji, mais éventuellement l'optimiser un peu. L'action très "de pointe" du 68MX demande de resserrer un peu les anneaux en pointe. Tu peux prendre une spé d'un autre membre, ou alors tu fait à blanc (en collant au sctoch de peintre) la spé Fuji, tu mets en pression (environ 3-400Grs) et tu postes le photo, on te dira si ajuster et dans quelle mesure.
Pour la dispo du blank, un coup de fil à la boutique ;)
nicos
Message par nicos »
Merci beaucoup pour toutes ces indications.
Réponse de la boutique, mon blank n'est pas disponible pour le moment :( Je vais donc patienter en préparant les anneaux et tout le matos !
nicos a écrit :Pour le blank j'attend de voir si le IMMWS 68MXF est de nouveau dispo :)
nicos a écrit :Réponse de la boutique, mon blank n'est pas disponible pour le moment :( Je vais donc patienter en préparant les anneaux et tout le matos !
J'ai eu le boss ce matin, l'IMMWS68MXF ne sera pas réapprovisionné avant un délais indéterminé, mieux vaut se rabattre sur une autre référence.
Soit rester en 68MX, le REVC ou REVS (à titre perso, je préfère l'action du REVS au comparateur pour la verticale).
Soit passer chez NFC, MB-664 ou 665 selon ta plage haute (le 665 colle plus selon moi) avec l'avantage de ne pas avoir besoin de le recouper.
Et les 664 et 665 ont très bonne presse des verticaliers !
Toutafé ;)
nicos
Message par nicos »
Bonsoir,
Merci pour les infos. J'avais vu les REVS 68 mais j'avais peur d'être déçu en terme de raisonnance.
D'après votre expérience, est-il raisonnable de débuter sur un blank "haut de gamme" ou vaut-il mieux se faire la main sur un produit bon rapport qualité/prix ?
Cela ne sert à rien de se faire la main sur un blank bon rapport qualité prix car dans tous les cas, tu vas réussir ta canne !
Alors autant commencer avec ce que le blank que tu souhaites monter ;)
Un blank se monte... et se démonte et se remonte ;)
donc tu peut partir sur un bon blank dés le départ, on ne loupe pas un montage ! et si d'aventure quelques trucs ne vont pas aprés utilisation, tu refait !
j'ai ma toute première canne (62L) que j'ai refaite déja 4 fois ;)
en général les premiers vernis ne sont pas toujours nif, ou alors la longueur du talon est un poil trop longue, bref des petits détails en général qu'on reprends ensuite pendant l'hiver :idea:
nicos a écrit :'avais vu les REVS 68 mais j'avais peur d'être déçu en terme de raisonnance
Là-dessus, je ne sais pas répondre, je ne l'ai pas monté.
nicos a écrit :D'après votre expérience, est-il raisonnable de débuter sur un blank "haut de gamme" ou vaut-il mieux se faire la main sur un produit bon rapport qualité/prix ?
Question ultra-classique, tout le monde se la pose avant la première ;)
La réponse est assez simple : il est impossible de louper un montage, le premier y compris, d'une part car c'est pas compliqué, d'autre part car tous les outils existent ici (tutos et questions/réponses sur le forum).
Le pire qui puisse t'arriver, c'est un anneau pas droit ou un vernis trop chargé... ce qui n'est en aucun cas un soucis à la pêche : çà pêchera pareil !!
Par contre, un blank reste un blank, ce qu'il donne il le donnera quel que soit la qualité de réalisation du montage... je ne dis pas çà pour pousser à la consommation, si on choisi des blanks un peu moins résonnants ou un peu plus lourds parce qu'on n'a pas les sous, ou tout simplement parce qu'on n'en a pas envie, c'est parfaitement compréhensible et logique. Mais il ne faut pas (je pense) le faire "parce que c'est la première".
Le montage se refait (si on veut), pas le blank ;)
nicos
Message par nicos »
merci à tous pour votre aide et vos conseils. Je vais mettre tout ça a plat et me lancer !
